查看: 2163|回复: 12
[综合讨论] 求助球面滑动轴承支撑的电机的振动问题
发表于 2008-12-18 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排除电机本身问题,那些是球面滑动轴承的因素引起的振动??
顶隙?  下球面接触面积
有没有同行或专家啊  ?
发表于 2008-12-18 13:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 laome 的帖子
怎么也不能把所有可能发生的故障都罗列上吧?请把频谱发上来,把故障现象相加说明(最好有检修前后的对比)
发表于 2008-12-18 16:37 | 显示全部楼层
滑动轴承引起振动的因素很多,如:设计缺陷引起滑动轴承振动,油膜涡动,油膜振荡等等,如果楼主要分析故障,就把频谱图发上来大家共同研究下;如果楼主要学习滑动轴承,可以查阅一下资料,关于这方面的资料很容易找到。
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:39 | 显示全部楼层
回复 板凳 mahongbing 的帖子
o  谢谢大家了  我们用的是DQ滑动轴承,情况较特殊了,我这里也没有频谱,滑动轴承的知识不敢说掌握很多,至少也是国内这领域最好的研究所小硕毕业,感觉理论和实践的差别很大啊,好多问题出现在是否能工艺保证及 瓦背和轴承座的刮研上。
发表于 2008-12-19 10:24 | 显示全部楼层
径向轴承轴瓦和轴颈之间的间隙标准
    径向轴承有圆瓦轴承、椭圆瓦轴承、多油楔轴承和可倾瓦轴承等形式,由于轴承结构特点各异,因此,其间隙大小也略有不同。
一、圆瓦轴承
    轴颈放入圆瓦轴承后,出现顶部间隙和侧间隙,正常情况下,侧间隙为顶间隙的一半。圆瓦顶部间隙一般按表1—1所给的范围控制。
        表1—1
轴瓦顶部间隙标准
/mm
轴颈
65
85
100
115
125
150
175
200
225
250
300
350
顶部间隙
最小
0.15
0.20
0.25
0.25
0.26
0.30
0.38
0.50
0.50
0.55
0.75
0.75
最大
0.21
0.30
0.35
0.35
0.37
0.50
0.50
0.65
0.65
0.70
0.90
0.90
二、椭圆瓦轴承
    椭圆瓦轴承的内表面呈椭圆形,因此,两侧间隙大于顶部间隙,其范围控制在顶部间隙为轴径的(1~1.5)‰,侧间隙为轴径的(1~3)‰。
三、多油楔轴承
    多油楔轴承的间隙控制在轴颈的(1.5~2.5)‰。
四、可倾瓦轴承
    可倾瓦轴承由多块瓦组成,瓦块可以摆动,其间隙的正常范围一般为轴颈的(1.2~2)‰。
精刮后要轴与瓦进行研磨,注意接触的点数(我也没刮过瓦,只是看技师刮过,技巧很难掌握)
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:48 | 显示全部楼层
回复 5楼 fengchunlijdb 的帖子
谢谢主任了
我们的轴瓦背是球面的 ,镶嵌在球面轴承座内,以补偿静挠度、转子不对中等问题,所以一般不刮轴瓦,而是刮轴承座。
这就有个问题:1、上轴瓦背球和轴承座球间的顶隙取多大?间隙太大了轴承松动造成振动,过盈太多球瓦不能灵活摆动,也容易造成烧瓦。
2、轴瓦下球面和轴承座下球背的接触面积,也必须要刮研来保证,很不容易保证
这些可能都是振动的滑动轴承的原因,怎么去克服去量化确实很难。
发表于 2008-12-19 13:14 | 显示全部楼层
回复 6楼 laome 的帖子
上瓦背和上轴承座之间如果有顶丝就好了。
发表于 2008-12-19 14:29 | 显示全部楼层
难道不能压铅丝吗?一般球面接触要求大于75%的,涂红泥就可以判断
滑动轴承安装工艺还是蛮成熟的,间隙小一点,问题不是很大的,很难发生烧瓦的
实际上烧瓦较多的情况,都是该轴承承载偏大了而导致的。
原帖由 laome 于 2008-12-19 12:48 发表
谢谢主任了
这就有个问题:1、上轴瓦背球和轴承座球间的顶隙取多大?间隙太大了轴承松动造成振动 ...
 楼主| 发表于 2008-12-19 14:47 | 显示全部楼层
回复 8楼 zjuggyy 的帖子
可以呢 ,而且都是这么做的  可是实际使用中 问题还是不断,振动也经常超标
发表于 2008-12-19 14:58 | 显示全部楼层
振动超标的原因很多的,不仅仅是滑动轴承的问题。
振动不稳定可以找找轴承间隙的原因,如果振动稳定的话,轴承间隙只是一方面,其他还有很多因素。
还有滑动轴承,一般还关心它的温度变化,特别是考虑承载够不够的问题,温度偏低,就可以加大承载,来降低振动
 楼主| 发表于 2008-12-19 15:03 | 显示全部楼层
回复 10楼 zjuggyy 的帖子
是啊 我们是通过排除法  确定问题出现在轴承上的
一直在顶隙  接粗面积上做文章
发表于 2008-12-23 22:24 | 显示全部楼层
回复5楼
您给的圆筒瓦顶隙有点大吧?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-12-24 12:26 编辑 ]
发表于 2008-12-29 14:17 | 显示全部楼层
电机的转速不高,润滑又是油池润滑,由于轴瓦造成的振动基本不存在,着重检查由于转子不平衡或其他电器引起的磁场问题。
GMT+8, 2025-1-27 21:22 , Processed in 0.212518 second(s), 19 queries , Gzip On.
