查看: 1237|回复: 2
请问振动测试时低频干扰可能的来源?
发表于 2008-12-17 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对气动工具按照ISO8662-7标准进行测试,使用电荷型加速度传感器ENDEVCO
2222C
,使用Bruel & Kjaer
Type: 2635 进行放大和滤波,0.2-3kHz,虽然高频干扰产生的过载现象已经没有,但是1/3倍频数据中25Hz以下的低频部分还是和外部实验室给出的有差距,对方在1m/s2以下,而我测出来有8m/s2以下。不知道有没有高人知道什么原因。
我有些怀疑的是:
1、ISO要求工具的测试夹具安装在400kg的水泥台上,但是由于没有,所以我是安装在2.3m见方的铸铁台上,不知道这个是否有影响。
2、是否和传感器的安装有影响,我使用的是铝块粘在工具手柄上然后在铝块上粘贴传感器,这标准中好像是允许的,但不知道是不是安装不够专业。
3、大家能否给点振动测量中低频干扰可能来源?能否提些建议
发表于 2008-12-18 13:15 | 显示全部楼层
考虑一下传感器
首先一个问题,此型号的传感器的最低使用频率是1hz,而且是10db,而你滤波到0.2hz,是不是没有必要啊?这就会使你的低频测量时的数据误差非常大。(小型传感器普遍的低频不好!)
低频干扰有电场,磁场的,也有温度变化引起的等。你的传感器已经是绝缘的了,可以考虑屏蔽一下试试看。
发表于 2008-12-26 23:33 | 显示全部楼层
你的气动工具多大
安装后第一阶固有频率多少,有没有可能是悬臂的第一阶弯曲。
如果你的结构是细长结构,有可能第一阶固有频率在十几赫兹。
GMT+8, 2025-1-11 14:28 , Processed in 0.057103 second(s), 18 queries , Gzip On.
