查看: 1648|回复: 8
振动传感器
发表于 2008-12-17 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近要做发动机悬置隔振试验,手头只有PCB的传感器,工作温度-50-120度,用起来感觉对传感器损伤很大,不知各位做同样试验用什么传感器(要内置电荷放大器的)?谢谢回复,不胜感激。
发表于 2008-12-17 20:40 | 显示全部楼层
是可以用的,只要在正常使用工作温度范围内.内置的ICP传感器一般工作温度没有压电的宽.如果发动机温度较高的话,建议采用隔离型电荷输出的加速度传感器,
发表于 2008-12-17 21:56 | 显示全部楼层
可以考虑美国dytran公司传感器,性价比不错 。
发表于 2008-12-18 10:38 | 显示全部楼层
现在有耐高温的ICP加速度传感器,你可以咨询一下,比如kistler,dytran都会有的,你说要耐高温型的,不过价格可能会高一些。
发表于 2008-12-18 12:46 | 显示全部楼层
很多选择
不知所说的很伤是指什么,如果是温度,大可不必担心。因为传感器的使用温度(高温)是指它的元件在超出此温度时不能正常工作了,而不一定会损伤(除非太高温有些元件会裂掉或熔掉);低温除了上述原因外,还有它的记忆金属圈失去紧固力使芯体出现机械的变化,在振动状态那 是永久性的损伤(仅指PCB等使用记忆金属圈的传感器)。基本所有的icp传感器的温度都是这个范围,如果怕代价太高,也可以到我们的网站看看,性能指标完全可以满足要求,而成本相对还是较低的。www.bw-sensor.com
发表于 2008-12-18 13:00 | 显示全部楼层
DJB高温加速度传感器
DJB加速度传感器是专门用于测试高温环境的加速度传感器,环境温度可以达到250度,有兴趣可以联系我们, www.sv-china.com 0512-67071025
发表于 2008-12-22 23:22 | 显示全部楼层
了解了解,多多学习,谢谢LZ
发表于 2008-12-25 08:51 | 显示全部楼层
B&Kde 也可以,对于温度较高的环境建议采用电荷放大器加加速度传感器
发表于 2008-12-29 14:38 | 显示全部楼层
“对传感器损伤很大”是什么意思啊?
GMT+8, 2025-1-26 04:20 , Processed in 0.079348 second(s), 18 queries , Gzip On.
