查看: 2100|回复: 3
[GUI界面] 保存图形时如何将坐标一同保存
发表于 2008-12-17 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考某网友提供的保存图形的方法,编制代码如下,要保存的图形是通过plot命令绘于axes1中的,但是保存后发现这种方法只能保存图形,没有坐标等信息,请大家帮忙看看,怎么能够连同坐标一同保存?
  1. function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  2. % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
  3. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  4. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  5. axes(handles.axes1);
  6. a = plot(1:100,sin(1:100));%在轴axes1中绘制
  7. function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  8. % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
  9. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  10. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  11. [filename,pathname,filterindex]=...
  12. uiputfile({'*.bmp';'*.tif';'*.jpg'},'save picture');%存储图片路径
  13. if isequal(filename,0)||isequal(path,0)
  14.    disp('file not found') %若没有选择图片则显示'File not found'并返回
  15.    return %如果取消操作,返回
  16. else
  17.    str=[pathname filename]; %合成路径+文件名
  18.    axes(handles.axes1);%制定操作在axes1
  19.    %saveas(handles.axes1,str,'jpg');
  20.     I=getframe(gca); %获取当前轴的内容
  21.     imwrite(I.cdata,str) %保存当前轴的图像保存在指定的文件中
  22.     %imwrite(a,str); %写入图片信息,即保存图片
  23. end
绘制的结果
这是绘制的结果
这是绘制的结果
实际保存的结果
保存结果
保存结果
[ 本帖最后由 若菱 于 2008-12-17 12:29 编辑 ]
发表于 2008-12-17 13:00 | 显示全部楼层
试试用这个呢?
 楼主| 发表于 2008-12-17 15:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-17 19:14 | 显示全部楼层
是呀,我和楼主有一样的疑问,用楼主的方法不能保存Axes的坐标信息,应该怎么办呢?
谢谢大侠们
GMT+8, 2025-1-11 00:28 , Processed in 0.071909 second(s), 22 queries , Gzip On.
