查看: 3335|回复: 14
求助:关于matlab做实时仿真
发表于 2006-2-26 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个化工系统作动态实时仿真 <BR>其中主要组成部件是换热器 <BR>换热器模型用偏微分方程组描述 <BR>我用m文件编出了求解系统仿真的程序 <BR>问题 <BR>1 计算速度太慢,相对于实时要求慢4倍 <BR>  有什么办法提高计算速度,不改变算法和硬件配置的基础上,可以提高多少? <BR>2 我想用simulink模块搭建这个平台 <BR>  有可行性么? <BR>  用simulink搭建是否会使计算速度明显提高?<BR>3 用实时仿真的话 用到rtw,是否必须先在simulink里搭建这个平台? <BR><BR>谢谢
发表于 2006-2-27 09:43 | 显示全部楼层
回复:(todayyoung)求助:关于matlab做实时仿真
如果计算量非常大部建议用matlab<BR>换fortran吧
发表于 2006-2-28 19:13 | 显示全部楼层
用VC matlab混合编程<BR>检查一下算法,看是否可以优化
发表于 2006-3-1 00:42 | 显示全部楼层
必须检查算法!科学计算有谁比matlab 强的
发表于 2006-3-1 08:34 | 显示全部楼层
回复:(smtmobly)必须检查算法!科学计算有谁比matla...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>smtmobly</I>在2006-3-1 0:42:16的发言:</B><BR>必须检查算法!科学计算有谁比matlab 强的</DIV>
<br>matlab主要是使用方便,如果从计算效率而言,和c,Fortran之类的是没办法比的
 楼主| 发表于 2006-3-1 10:18 | 显示全部楼层
回复:(skynew)用VC matlab混合编程检查一下算法,看...
<P>问题是:<BR>我希望做的是实时仿真,能够提供模拟操作环境的人员陪训系统<BR>我希望模型运行在一台计算上<BR>另一台计算机提供控制系统,用来控制模型<BR>这就要求两机之间必须实时通讯,我计划通过网线来完成通讯<BR><BR>之要求模型必须能够模仿实际系统,按照实际系统的情况来向外发送数据<BR>那么用VC做的话怎么做啊<BR>我听说simulink/rtw可以做这种事情<BR><BR>当然有其他方法也可以<BR>还请大家给我指点<BR>谢谢!</P>
发表于 2006-3-7 10:38 | 显示全部楼层
matlab可以作实时的动态的仿真吗?
发表于 2006-3-9 19:50 | 显示全部楼层
<P>我也做这个的<BR>呵呵<BR>可是我还很茫然<BR>我除了看了看RTW,就没做什么<BR>不知怎么下手<BR>大家给点建议啊</P>
发表于 2006-3-9 19:54 | 显示全部楼层
LZ有没有QQ啊<BR>可以请教啊
发表于 2006-3-9 20:12 | 显示全部楼层
我的QQ<BR>28316344
 楼主| 发表于 2006-3-9 22:04 | 显示全部楼层
回复:(sunnny)我的QQ28316344
qq:24009034<BR>一起讨论阿
发表于 2006-3-9 23:04 | 显示全部楼层
<BR>又没有matlab的群呀!!
 楼主| 发表于 2006-3-12 13:19 | 显示全部楼层
<P>我的qq<BR>24009034</P>
发表于 2006-3-22 21:17 | 显示全部楼层
发贴
发表于 2008-1-12 16:37 | 显示全部楼层
我也是做这个qq:84158143
GMT+8, 2025-2-20 07:27 , Processed in 0.143593 second(s), 18 queries , Gzip On.
