查看: 4417|回复: 15
[案例分析] 电机轴向振动周期变化——是否拍振?
发表于 2008-12-15 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电机
功率:4300KW
转速:2992r/min
该电机为动压滑动轴承支撑,测量时用手可以明显感觉到该电机轴向的振动由大到小,再由小变大的不停交替过程,也可以用眼明显看到电机轴在串动(其余各测点均正常)。看频谱只有1、2倍频成分,但是又不像不对中,看时域图像是拍振现象。但是……
请各位高手帮忙看看!
频谱图.doc (104.5 KB, 下载次数: 180)
发表于 2008-12-15 22:14 | 显示全部楼层
电机有轴窜,有这点就足够说明问题了,因为在轴窜的情况下,电机前后轴瓦肯定会有不同心现象,同时电机磁力线中心不稳定也有可能是造成这一现象的直接原因。
发表于 2008-12-15 22:22 | 显示全部楼层
从频谱及波形图看,我认为不是拍振。根据楼主的说法应该是磁力中心位置不对,转子水平有问题。停机惰走找磁中心。另外1、2倍频都来回变化吗?
发表于 2008-12-16 00:41 | 显示全部楼层
时域波形看起来是很典型的拍频振动,细化频谱,查看相距很近的两根谱线频率是多少,再做判断。
发表于 2008-12-16 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-12-15 22:14 发表
同意2楼的看法!
发表于 2008-12-17 09:41 | 显示全部楼层
不成熟之我见
1、首先是拍振
2、拍振的频率接近0.22Hz
3、这说明电机转子的2X转频轴向振动与存在静态偏心问题而产生的2X电源频率振动相互作用产生了拍振现象。
4、为什么是轴向,而不是径向,这可能是电机转子在定子中的偏心是倾斜的。
5、解决的办法,a.消除或减少电机转子2X转频的振动,b.调整电机转子的偏心在充许范围内。
 楼主| 发表于 2008-12-17 19:00 | 显示全部楼层
由于生产的需要现在暂时还不能停机,故也无法确定是否与电气上的原因有关系
细化频谱.doc (66 KB, 下载次数: 94)
发表于 2008-12-19 11:51 | 显示全部楼层
1.电机是否有周期性的异音?
2.什么类型的联轴器?联轴器连接是够否有松动。
3.检查下电机的工艺参数电压、电流是否有周期性的波动。
4.能否调整转速,使转频与电气频率错开,可排除是否是拍振。
5.从细化谱上可以看出100Hz处存有边带,0.156HZ是电机的滑差频率?
 楼主| 发表于 2008-12-21 12:49 | 显示全部楼层
1.电机并没有异常周期性的声音
2.采用的是弹性膜片联轴器,由于现在不可能停机,用什么方法能在不停机的情况下检查联轴器的松动?
若是联轴器松动,为何齿轮箱一侧振动还是正常的?
3.电机的电流一直很平稳,三相电流也是平衡的,而且风机的各项工艺参数也是平稳的
4.非调速电机
5.测振仪设置的分辨率为0.156Hz/L,滑差频率等于电源频率和转子频率与极对数乘积的差值,即:滑差频率=0.13Hz
那怎样理解频谱上100Hz左右的99.844Hz和100.156Hz的分量?
发表于 2008-12-22 15:37 | 显示全部楼层
回复 9楼 luowei0198 的帖子
从频谱上看,主要问题出在100Hz以及滑差频率边带上。100Hz是电气频率50hz的2倍,这台电机的极对数为2,在出现磁力偏心或者定子松动等故障时,由于受到电磁力的作用,会出现100Hz的频率以及边带为滑差频率的电磁振动。定子松动故障的产生可能性比较小,一般比较常见的是磁力偏心,就是定子中心与转子轴心不重合,其中一个原因就是不对中故障引起,所以我问到联轴器的类型。
你这台电机只有轴向出现以滑差频率为调制波,100Hz为载波的调制现象,因为电机轴向的支撑刚度比较小。如果V、H向没有出现这种信号,或者振动不是很大,我觉的电机还是比较正常。
电机故障诊断比较困难,以上是本人提出一点遇见,望与大家交流,共同进步!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2008-12-22 18:40 | 显示全部楼层
回复10楼smzxzl的帖子
您说的的确很有道理,我也很受启发。
万分感谢!
发表于 2008-12-23 08:04 | 显示全部楼层
原帖由 lsy11007 于 2008-12-17 09:41 发表
1、首先是拍振
2、拍振的频率接近0.22Hz
4、为什么是轴向,而不是径向,这可能是电机转子在定子中的偏心是 ...
同意6楼的看法。
发表于 2011-5-26 16:54 | 显示全部楼层
LZ可能好长时间没有来论坛了,不知该案例最后结果如何,真诚希望LZ能够有始有终的链接好这个帖子。
发表于 2016-1-19 10:06 | 显示全部楼层
看看频谱图再发帖
发表于 2016-1-21 08:14 | 显示全部楼层
最后我结果,我先学习学习!
GMT+8, 2025-1-17 09:23 , Processed in 0.081638 second(s), 24 queries , Gzip On.
