查看: 3942|回复: 15
[论坛管理] 为什麽我也可以评分!? 确定吗?
发表于 2008-12-14 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什麽我也可以评分!? 确定吗?
对不起! 我不确定是否在这询问!
发表于 2008-12-14 22:54 | 显示全部楼层
回复 楼主 ChaChing 的帖子
根据这个帖子http://forum.vibunion.com/forum/thread-35907-1-2.html的叙述,应该不可以!
如果可以,那就是权限重新设置了!
发表于 2008-12-14 23:36 | 显示全部楼层
据说有个别普通会员可以评分,如何设置的,还是让校委会的解释吧!
发表于 2008-12-14 23:39 | 显示全部楼层
回复 板凳 fengchunlijdb 的帖子
我当时是达到讲师级别才可以评振动币的
发表于 2008-12-15 01:50 | 显示全部楼层
可以,现在调整后,博士生即可参与一定的体能评分
 楼主| 发表于 2008-12-15 08:36 | 显示全部楼层
谢谢各位拨空回覆释疑! 哪里有评分注意事项?
发表于 2008-12-15 13:46 | 显示全部楼层
评分以后,自己的体能会不会减少啊??
发表于 2008-12-15 18:16 | 显示全部楼层
回复 6楼 ChaChing 的帖子
好像没有具体的评分注意事项
可以看看这个
http://forum.vibunion.com/forum/thread-35870-1-2.html
回复 7楼 yelv123 的帖子
自己的体能不会减少,是系统提供的
 楼主| 发表于 2009-1-4 12:19 | 显示全部楼层
评分对象帖有所限制吗?
依逻辑应该是具备评分资格後, 针对那个时间点後的帖子? 还是没有限制?
有些老帖总是冲动想加它分!
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:34 | 显示全部楼层
不好意思! 刚刚随意逛, 乱点了些东西!
勋章申请如何取消!
发表于 2009-1-8 21:39 | 显示全部楼层
回复 11楼 ChaChing 的帖子
自己不可以取消的,ChaChing老师平时看短消息和邮箱吗?
 楼主| 发表于 2009-1-8 23:06 | 显示全部楼层
回复 12楼 ch_j1985 的帖子
论坛短消息会通知, 我都会看!
论坛邮箱不是同短消息吗?
发表于 2009-1-8 23:08 | 显示全部楼层
回复 13楼 ChaChing 的帖子
happyman校长给您发的消息,您也看了吧?
 楼主| 发表于 2009-1-8 23:32 | 显示全部楼层
回复 14楼 ch_j1985 的帖子
看过了! 也回覆了! 怕不行没答应!
过年後或许会考虑!
GMT+8, 2024-12-28 14:38 , Processed in 0.094238 second(s), 18 queries , Gzip On.
