查看: 1651|回复: 6
[结构分析] 关于施加荷载的问题
发表于 2008-12-14 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS中,如果先施加了荷载并进行了计算后,再继续施加荷载的话会不会和前面施加的荷载进行叠加?还有一个问题,在设置了第一个载荷步的荷载后进行第二个载荷步的荷载设置时,第一个载荷步的荷载还存在吗?还是被第二个载荷步的荷载覆盖了?
发表于 2008-12-14 17:18 | 显示全部楼层
如果施加在不同的位置,后施加的荷载不会覆盖以前的荷载,如果是在相同的位置,默认是替换以前所施加的荷载,但可以设置为叠加。
后继荷载步不会删除前面荷载步所施加的荷载,也就是不过不删除且在不同位置的话,第二步荷载设计不会影响第一步的荷载。
可以用List菜单下列荷载相关命令查看荷载值
发表于 2008-12-15 16:34 | 显示全部楼层
楼上说得很对,看你自己的设置了。
ANSYS默认设置是相同位置的载荷会覆盖,不同位置的不影响(同时都存在)。
发表于 2008-12-15 22:12 | 显示全部楼层
回复 沙发 yiyao 的帖子
请教:同方向的呢……
发表于 2008-12-22 09:58 | 显示全部楼层
只和位置有关,和方向无关。
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2008-12-22 14:32 编辑 ]
发表于 2008-12-26 16:33 | 显示全部楼层
如过第一个载荷步我在A处施加了约束或者载荷,第二个载荷步我在别处加约束和载荷,那么请问,进行第二个载荷步分析时,第一个载荷步中在A处加的载荷或约束还起作用么?
发表于 2008-12-26 17:44 | 显示全部楼层
看上面说的好像起作用吧,自己建一个简单的试试赛
GMT+8, 2025-1-27 11:24 , Processed in 0.082038 second(s), 20 queries , Gzip On.
