查看: 2318|回复: 13
压电式加速度传感器做随机振动试验的问题咨询
发表于 2008-12-12 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,压电式加速度传感器用了三个,分别安装在一个小型支架上,对应XYZ三向,小型支架可靠固定在振动台上,传感器输出至电荷放大器,然后放大器输出电压信号接至示波器观察波形,电荷放大器增益为5倍,即1g对应5MV电压输出,每个传感器的灵敏度在20pc/g左右,我在用振动台对传感器做随机振动试验时,频率从20hz~2000hz,参考谱为6g左右。示波器观察到的波形是轴向(X)比水平向(YZ)的幅值还要小,这是怎么回事呢?做正弦扫频振动情况相反。
 楼主| 发表于 2008-12-12 11:28 | 显示全部楼层
大家帮帮我,急盼答案!
:loveliness:
发表于 2008-12-12 13:08 | 显示全部楼层
用排除法吧
建议用一个三轴向安装块或三轴向传感器来代替你的支架,接触刚性不好的话很容易将传感器或台子的横向放大。没有碰到过这种情况,就用排除法试试看吧。
发表于 2008-12-12 14:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 houtso 的帖子
你首先要判断手中的三只传感器和三台仪器是不是完好,用手持式校准器就可以检测的和检验的.
头像被屏蔽
发表于 2008-12-12 15:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-13 10:09 | 显示全部楼层
我感觉可能也是我设计的传感器安装支架结构有问题呢,唉。但横向干扰也太大了,测试结果比轴向振动的还大
 楼主| 发表于 2008-12-14 14:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 houtso 的帖子
:lol 再顶起来
发表于 2008-12-14 15:00 | 显示全部楼层
回复 7楼 houtso 的帖子
测一下侧向响应的频谱。
发表于 2008-12-15 00:15 | 显示全部楼层
首先振动台的方向是哪个呢? 第二呢振动台是什么样的振动台,电动台还是机械振动台,振动台的振动方向是一个还是两个方向呢?振动台本身的性能指标是不是合格呢?小型支架在振动试验中有无共振呢?
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:55 | 显示全部楼层
回复 8楼 hcharlie 的帖子
您能说的具体一点吗?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:58 | 显示全部楼层
回复 9楼 szdlliuzm 的帖子
首先,谢谢您的回复。
振动台的固定平面与地平面平行,振动方向与地平面垂直,振动台依靠计算机操作编程进行各种振动方式。振动台本身经过高精度传感器标定。至于小型支架,我还真是怀疑它的结构是不是不合理。
发表于 2009-1-3 21:13 | 显示全部楼层
仔细检查你的测试仪器的连接,有没有把XYZ三个通道搞混了。
肯定轴向大,而且至少应该大一个数量级才对的。
发表于 2009-1-3 23:16 | 显示全部楼层
发一个振动台、夹具与固定的三个传感器的图片上来,看看就清楚了。
发表于 2014-6-21 13:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 08:52 , Processed in 0.063620 second(s), 19 queries , Gzip On.
