查看: 7991|回复: 25
[案例分析] [原创]实例测测你的振动IQ(2) 答案已上传
发表于 2006-2-24 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个轴承故障案例,在频谱上可以看到轴承外圈故障频率及其谐波,但问题是这次测得的数据有明显的故障频率出现,但下次测这些故障频率又不见了,可以说轴承故障频率是时隐时现,这是为什么呢?
发表于 2006-2-26 17:39 | 显示全部楼层
回复:(hammeryet)[原创]实例测测你的振动IQ(2)
  是不是你测量时,转速不一样或者位置不同啊。
发表于 2006-2-26 17:43 | 显示全部楼层
第二个附件怎么没有东西啊,楼主再重新发一遍。
 楼主| 发表于 2006-2-26 19:34 | 显示全部楼层
  回2楼的:转速的确是每次都有所变化的,但测量位置基本是不变的。
  回3楼:第二个附件有东西的呀?PPT是只读的,请选择只读方式打开。
发表于 2006-2-27 17:00 | 显示全部楼层
还是打不开啊,要不你把只读去了,再传一遍。谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-2-27 18:36 | 显示全部楼层
  回楼上,我已经重新做合成一个文件,省得大家下载麻烦。
  其实第2个附件是轴承的照片而已。
 楼主| 发表于 2006-3-1 18:55 | 显示全部楼层
这是答案:
看贴请回帖。
当然如果你坚决不回贴,那我也不能真的去格你的C盘。
欢迎不同看法。
 楼主| 发表于 2006-3-3 21:22 | 显示全部楼层
  谢谢版主支持,我会继续发表更多的原创。
  请大家多指教。
发表于 2006-3-4 12:11 | 显示全部楼层
[em02][em02][em02]
发表于 2006-6-12 15:32 | 显示全部楼层
[em01]不错,
发表于 2006-6-12 19:09 | 显示全部楼层
这样帖子真是好帖子。
 楼主| 发表于 2006-6-12 20:03 | 显示全部楼层
  这样帖子真是好帖子。
  谢谢。当时想和论坛上的朋友交流一下,活跃一下论坛气氛。遗憾的是回答问题的朋友寥寥无几。
发表于 2006-6-13 12:04 | 显示全部楼层
好帖子!!!支持技术交流!!!否则怎么能叫“论坛”
发表于 2006-6-13 13:14 | 显示全部楼层
交流交流
  这种情况完全有可能.我认为在轴承锈蚀的情况,轴承的缺陷频率都应是忽隐忽现,具体情况要看轴承的锈蚀程度,对于稀油润滑的,如果锈蚀的不严重,则开始的时候缺陷频率明显,慢慢得就会不明显-明显-不明显,到最后有可能变没有了;如果锈蚀的较严重,则开始幅值会很高,慢慢得变小,最后再长上来.对于脂润滑的,一般都会是忽隐忽现,因为只要有油脂它就不会锈蚀的特别严重.以上这些都是经过实践证明了的,如果大家还有好的建议请发帖.
发表于 2006-6-13 20:35 | 显示全部楼层
可能跟水泵叶轮频率有关把,我发现水泵叶轮频率和轴承故障有点关联,
可能,叶轮频率把轴承故障掩盖了把<BR>
GMT+8, 2024-12-28 13:44 , Processed in 0.083968 second(s), 17 queries , Gzip On.
