查看: 2313|回复: 7
[结构力学] 一根梁的强度分析
发表于 2008-12-8 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根梁,一端简支,梁中间加竖向约束,在重力作用下,梁本身有应力分布
如果将中间的竖向约束改为竖向力并向上运动,那么梁本身的应力是大了?还是不变?还是会变小?
个人认为,即使有较大过载,梁本身的应力分布也不会变
因为,梁本身之所以有应力分布,是梁本身的重力和一部分竖向力平衡之下产生的
另一部分竖向力作用下,梁产生了绕端点的刚性转动,由此不会在内部产生新的应力
虽然实际情况下,如果过载稍大,梁的完全会变大,亦应力变大,其实是因为运动中受到了空气阻尼力的影响
考虑理想情况,只有重力,加载力的情况,梁的应力分布会变化?
发表于 2008-12-8 23:18 | 显示全部楼层
离心力的影响  另外梁截面形状如何  空气动力(并非只有空气阻尼力)作用。
一个形象的例子,直升机桨叶
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:16 | 显示全部楼层
离心力是沿着梁轴向的,而且在一般情况下,估计不会太大
空气动力不考虑,地面上的物体,本来速度就不够高,能有多大空气阻力?
这两个力,忽略之外的情况!
发表于 2009-1-11 22:26 | 显示全部楼层
向上竖向运动梁有一个向上的加速度,根据达郎贝特原理,梁的内力会增大。
发表于 2009-2-20 19:54 | 显示全部楼层
就是平动梁的振动吧?此时梁的应力肯定会发生变化的啊。
发表于 2009-2-27 08:34 | 显示全部楼层
看来要把大家的回帖也都看了才能对问题有全面一点的了解
发表于 2009-2-28 00:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2009-3-8 00:43 | 显示全部楼层
转动之后,重力作用下,梁的应力也会改变呀,因为梁转动,重力在沿梁的轴向和横向分力不一样了
如果转动速度快,则惯性力和阻尼力也需要加入进来,差别更加大
[ 本帖最后由 hao1982 于 2009-3-8 00:45 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-29 04:33 , Processed in 0.077625 second(s), 23 queries , Gzip On.
