查看: 2129|回复: 2
[控制系统类] DSP2407实验程序中PWM.out不能建立?
发表于 2008-12-4 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP2407芯片链接仿真器调试程序。编写了个小的PWM程序。总是不行。往高手给指教下。谢谢。
/*系统时钟:2x15MHz                                                        */
/*IN7(ua);IN6(ub);IN14(uc);                     */
/*IOPB7-BLOCK; IOPE6-START                                                          */
/*IOPB4_T1P:基波同步输出,IOPB5_T2P:9镀凳涑?                                */
/*DSPM新板2008-10-14    6?           */
#include "reg2407.h"
void inline disable()
asm(" SETC  INTM");             //关中断所有可屏蔽中断禁止
int initial()
asm(" CLRC  SXM");              //抑制符号扩展SXM=1时,数据通过定标移位器传送到累加器时将产生符号扩展
asm(" CLRC  OVM");              //正常溢出
asm(" CLRC  CNF");              //配置B0块到数据区
SCSR1=0x0285;                      //2倍频:fclk=2fosc=30MHz,fosc=15MHz;使能ADC,EVA;焦SCI,SPI,CAN,EVB
WDCR=0x00e8;      //禁止看门狗,清除WDT标志
IFR=0x0ffff;                       //清除所有悬挂中断
IMR=0x0000;                        //屏蔽所有中断源
WSGR=0x0000;      //WSGR=0x0000,不插入等待周期
int pwminitial()
MCRA=0x0fc3;                       //选择SCI,PWM,其余IOPA、IOPB
ACTRA=0x0999;                      //PWM方式寄存器,2,4,6管高有效,1,3,5管低有效
DBTCONA=0x0000;                    //死区时间设置8.0us
CMPR1=0x0301;
CMPR2=0x0301;
CMPR3=0x0301;
T1PR=2344;
COMCONA=0x8200;
T1CON=0x0806;
void interrupt nothing()
return;
main()
disable();
initial();
pwminitial();
T1CON=T1CON|0X0040;
while(1)
编译OK。链接时出问题。
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_c_int1                          G:\ti\myprojects\PWM_TEST\Debug\PWM1.obj
_c_int2                          G:\ti\myprojects\PWM_TEST\Debug\PWM1.obj
_bad_trap                        G:\ti\myprojects\PWM_TEST\Debug\PWM1.obj
>> symbol referencing errors - ./Debug/PWM.out not built
Build Complete,
  1 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:41 | 显示全部楼层
已解决。谢谢!:lol :lol
发表于 2008-12-4 20:48 | 显示全部楼层
回复 沙发 rocky_ding 的帖子
能否贴出解决方法?
GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.065182 second(s), 17 queries , Gzip On.
