查看: 1907|回复: 3
[综合讨论] 离心泵振动分析
发表于 2008-12-4 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司某卧式离心泵,为单级单吸悬臂式,参数如下:
流量             ------140 m3/h
进/出口压力 ------ 0.1/2.0 Mpa G
介质             ------  醋酸HAC
转速             ------ 2950 rpm
功率             ------ 185(KW)
主体材质      ------ 2205
开车一年后,泵轴接二连三的断裂,前几天测得轴承箱振动73mm/s,工频处振动高,初步分析应该是转子部件的不平衡问题或部件缺损,但是停机检查转子叶轮部件,完好无损,轴上也无裂纹,轴头处径向跳动为0.10mm,有点偏大,但是分析觉得这个偏差不应该导致这么大的振动,于是重新找正后回装,测得振动依然有42mm/s,依然是工频处振动高。
请高手帮忙分析一下,可能的故障原因。
急盼回复!
另外,由于工艺条件问题,此泵未在最佳工作点处,目前流量偏低60m3/h,出口压力偏高在2.2~2.3Mpa之间
发表于 2008-12-4 20:56 | 显示全部楼层
1、可能是叶轮不平衡;测同一轴承座水平和垂直方向的相位差予以确认。
2、如果轴承座温度正常,轴承寿命不很短,则两轴承座孔的同轴度不是主要问题,否则需考虑这一因素;如此大的振幅,对轴承寿命和温度肯定影响不小。
3、检查泵底座是否悬空,或刚度不足,对泵叶轮不平衡产生的振动进行了放大。
发表于 2008-12-5 08:50 | 显示全部楼层
没见过这么大的振动
还有没有其他振动数据的信息?
发表于 2008-12-5 16:45 | 显示全部楼层
我认为就是偏工况运行造成
小流量、大压力更严重
应该重新对泵选型,如果不想选,又有技术的话可以切割叶轮
[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2008-12-5 16:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 21:39 , Processed in 0.093330 second(s), 19 queries , Gzip On.
