查看: 1912|回复: 7
[应用数学] 这道初三题怎么求
发表于 2008-12-2 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,已知E是等要直角三角形ABC的四等分点之一,角EBF=45度,BC=4,求AF的长度。
PS:好像现在初中也不学相似的知识了,因此只能用三角形全等和基本的推理来做,用解析几何求出的答案是4*sqrt(2)。
 楼主| 发表于 2008-12-3 10:48 | 显示全部楼层
已经被人解出,呵呵
如图,过E做BF的垂线于O,过B做BE的垂线,与EO的延长线交于G,连接BD。
已求ED=sqrt(2),BD=2*sqrt(2),故BE=sqrt(10)
因为角EBF=45度,所以角BEO=45度,故EO=BO=sqrt(5),BG=sqrt(10),所以GO=sqrt(5)
由于角GBA+角ABE=90度,角CBE+角EBA=90度。所以角GBA=角CBE
又因为GB=BE=sqrt(10),AB=BC=4,所以三角形AGB全等于三角形CEB,所以角GAB=角ECB=45度
所以角GAE=角GAB+角BAC=90度
又因为FO=FO,OG=OE,所以直角三角形FOG全等于FOE,故FG=FE
设AF=x,在直角三角形AGF中,有AG的平方+AF的平方=FG的平方
所以GE的平方-AE的平方+AF的平方=FG的平方
即(sqrt(5)+sqrt(5))的平方-sqrt(2)的平方+x的平方=(x+sqrt(2))的平方
解得x=4*sqrt(2)
PS:解题的关键在于做恰当的辅助线
发表于 2008-12-3 11:29 | 显示全部楼层
连接点B和AC的中点,使用对三角形BDF用勾股定理求出FB的表达式,再对整个三角形利用余弦定理求出FB的表达式,进行比较解一个二元一次方程可得到结果
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 qsdgc 于 2008-12-3 11:29 发表
余弦定理是没有学的。
发表于 2008-12-3 12:57 | 显示全部楼层
三角形BEF与三角形阿AEB相似,EF*AE=BE*BE,很容易求得EF=5*sqrt(2)
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 panwang 于 2008-12-3 12:57 发表
三角形BEF与三角形AEB是相似的,EF*AE=BE*BE,很容易求得EF=5*sqrt(2),另外建立直角坐标系,也很容易求出其长度。这些知识对于初三的学生都是未学的,因此只能用三角形相等和基本的推理来做。
[ 本帖最后由 friendchj 于 2008-12-3 16:52 编辑 ]
发表于 2008-12-3 15:19 | 显示全部楼层
晕,相似比难道初三还没有学吗?BE和AE的长度很好求。有什么知识初三没有学过。EF=5*sqrt(2)有问题吗?
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:54 | 显示全部楼层
原帖由 panwang 于 2008-12-3 15:19 发表
EF=5*sqrt(2)没有问题,不好意思,我看成AF了。如果用相似的知识,这道题会简单很多。
GMT+8, 2025-1-9 00:04 , Processed in 0.061949 second(s), 22 queries , Gzip On.
