查看: 2400|回复: 12
[编程技巧] 如何在matlab里边 用simulink建立一个解 二阶常微分 方程的程序
发表于 2008-12-2 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这样计算比较快,对这个不了解,哪位能给点提示,指点一下,多谢!
发表于 2008-12-2 18:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 vibration2008 的帖子
到simulink版看看
 楼主| 发表于 2008-12-3 05:16 | 显示全部楼层
回复 沙发 sogooda 的帖子
谢   谢  !
发表于 2008-12-5 15:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 vibration2008 的帖子
这个问题解决了吗??
能不能给出个链接??
谢谢。
发表于 2008-12-5 16:03 | 显示全部楼层
最好能把你的方程或者原始数据给出,要不即使有人知道也不方便给你解释,
 楼主| 发表于 2008-12-6 06:37 | 显示全部楼层
回复 5楼 vib 的帖子
二阶非线性常微分方程的求解,多谢
解下边这个方程 matlab里边 现成的程序吗?是不是用 runge-kuta方法,
", '   是求导符号, x = x(t)
多谢,,
mx"+cx'+kx+F(t) = -mxg"
F(t) = m*(x-a)^5.5, x(t)>= a;
F(t) = 0, x(t)<a
发表于 2008-12-6 21:19 | 显示全部楼层
a是多少?另外是不是搞错了 g怎么有导数
 楼主| 发表于 2008-12-7 06:23 | 显示全部楼层
a 是个已知的常熟,不好意思,右边的xg'' 是已知的 向量,一列已知数据,
发表于 2008-12-7 13:11 | 显示全部楼层
原帖由 vibration2008 于 2008-12-7 06:23 发表
常数是多少,不能举个例子吗?很多常数都是由区间的,并不是可以随便设的,
 楼主| 发表于 2008-12-8 05:43 | 显示全部楼层
3x" + 2x' + F(t,x) = 3Z
Z = [1:2:100];
F(t,x) = (x-3)^3;   如果 x > 1
F(t,x) = 0; 如果 x<1
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-11 13:30 编辑 ]
发表于 2008-12-8 08:47 | 显示全部楼层
要把所有已知的条件都给全 不要着遮遮掩掩 x的初始值多少
发表于 2008-12-8 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 vibration2008 于 2008-12-8 05:43 发表
Z = [1:2:100];
F(t,x) = 0; 如果 x
F是t的函数吗?怎莫没见t?
 楼主| 发表于 2008-12-9 05:06 | 显示全部楼层
抱歉,忘记了,x(0) = 0; x'(0) = 0;
原帖由 yufeng 于 2008-12-8 08:47 发表
GMT+8, 2025-2-4 23:07 , Processed in 0.135167 second(s), 17 queries , Gzip On.
