楼主: buye1986
最高采样频率如何确定?
发表于 2008-12-2 16:00 | 显示全部楼层
回复 15楼 buye1986 的帖子
你的手机号码?发上
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:02 | 显示全部楼层
13955121254
发表于 2008-12-2 17:06 | 显示全部楼层
再确认一下这个转子是每秒3000转还是每分3000转???
发表于 2008-12-2 17:13 | 显示全部楼层
回复 18楼 hcharlie 的帖子
是我看错.!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-2 17:16 | 显示全部楼层
回复 18楼 hcharlie 的帖子
每秒3000转。每分18万转。
发表于 2008-12-2 17:25 | 显示全部楼层
回复 20楼 buye1986 的帖子
我坚持认为:
转子是每秒3000转基频就是3000HZ,如果想测出2,3,5倍频,就是6000,9000,15000HZ。
3000HZ,振幅10微米加速度有360g!恐怕振幅估计太大了吧!
3000HZ以上的频率用位移传感器不太合适,位移极小测不出来,宜用加速度传感器。
发表于 2008-12-2 17:56 | 显示全部楼层
hcharlie主任说的对!
每秒3000转!? 很快! 什机具?
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:00 | 显示全部楼层
回复 22楼 ChaChing 的帖子
透平膨胀机中气体轴承的转子。国外九十年代就到了每分30多万转。国内现在还不能制造。
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:03 | 显示全部楼层
回复 21楼 hcharlie 的帖子
振幅10微米加速度有360g!这是怎么计算出来的?10微米有可能是最大值,估计在5微米左右。如果想测出2,3,5倍频,就是6000,9000,15000HZ,我不知道要测几倍频,你认为我要测这个振动信号需要测到几倍频合适呢?给个建议!
发表于 2008-12-2 21:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 buye1986 的帖子
您应该了解关于位移、速度、加速度传感器在不同频率下的使用区分?
不知道您是只关心工作频率呢还要看其他部件振动频率情况,我感觉您本身的高转速下会产生高工作频率3KHZ,如果从故障分析来说得到工频的10倍谐频以内;
发表于 2008-12-2 22:01 | 显示全部楼层
回复 24楼 buye1986 的帖子
g=A*w^2/9.8 = A*(2*pi*f)^2/9.8
=> 10*(10^-6)*(2*pi*3000)^2/9.8 ~=362g
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:32 | 显示全部楼层
回复 25楼 jjghw1976 的帖子
位移、速度、加速度传感器在不同频率下的使用区分?你能否发个资料我看看?我就是想知道这个最高频率如何确定?
发表于 2008-12-3 08:47 | 显示全部楼层
回复 27楼 buye1986 的帖子
事情总是要做的,论证不必也不可能特准确。
这么高频率就采用压电式加速度传感器,尽量采用频率高的,比如10K~20K。
最高采集频率定在100K,也不困难。
发表于 2008-12-3 09:57 | 显示全部楼层
回复 27楼 buye1986 的帖子
600RPM左右可以采用位移传感器
300到30000RPM以内可采用速度传感器
30000RPM以上可采用加速度传感器
以上仅供参考。
该设备有增速齿轮吗?
发表于 2008-12-3 10:25 | 显示全部楼层
振动传感器选择的一点看法
在振动的测量中,压电式加速度传感器一般用于中频段和高频段的测试,是一种绝对式的测量,它必须和被测物容为一体,参于了整个振动系统里.其内部的结构是用石英晶体作为敏感元件,(或人造的压电晶体)再用力学的原理,将其制作成压电式加速度传感器.
在对旋转机械的测量中,对轴承或泵的测量,一般用加速度传感器测量其外壳,由于内部的振动会传递到外壳,用加速度传感器安置在近轴承轴的上方,检测其振动的信号.但是,传递的过程会有精确度的问题.
对于轴的振动,一般是用电涡流位移传感器,其原理是利用高频的涡流特点,探头和前置器一起作为一个三点式高频振荡器,其频率大约在1.0MHz,当探头趋近于金属物时,会产生涡流效应,利用调制和解调,其传感器的探头到被测物之间的位移和电信号之间有一对应关系.其中一段是线性的关系.
在安装时,一般是用X和Y二个方向对准轴,使其有一定的间隙,是一种间接式测试,所以也就是说是非接触式测量.可将其轴的振动以及其中心轨迹测量.该传感器也有其需要注意的地方,如在其附近不可以有强磁场,对被测试轴的直径和传感器的探头直径有一定的关系必须满足.
对于特低频的测量,现在随着MEMS的技术不断成熟,其频率能够测试到直流,但高频特性还不够理想.由于受到温度特性的影响(分辨率等参数的),在目前还没有进入现场的测试领域,不过,现在已大量的进入汽车的性能测试领域里,随着其性能的不断提高,有可能进入到许多方面的振动测试中.
以上是个人观点,望大家指教.
GMT+8, 2025-1-27 21:13 , Processed in 0.100311 second(s), 15 queries , Gzip On.
