查看: 1611|回复: 10
[综合] 各位老师帮忙看看这几个波形怎么才能分析出来
发表于 2008-12-1 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的,也就是好的样品是很标准的正弦波,这些是畸变就表示是有问题的样品,波形测出来了,但怎么量划就难住了,请各位老大稍做指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:39 | 显示全部楼层
各位老师能做个指点吗?
各位老师能做个指点吗?
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-12-2 22:02 编辑 ]
发表于 2008-12-1 21:52 | 显示全部楼层
信号处理的方法应该可以吧。
发表于 2008-12-1 22:05 | 显示全部楼层
从楼主所说,好的样品是很标准的正弦波,从有问题的样品测出来的波形看有明显的谐波成分,我设想是否可以从基波和谐波的能量之比来观察产品优劣。但这一定要做相应的试验。
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:38 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,可是上面四个图是四钟不同的原因造成的,现在要分别区分出来.如果正好这几种的谐波分量在一个段里,那就比较麻烦,比如第一图和第二图,不知道还有什么再加工的方法.
发表于 2008-12-2 10:14 | 显示全部楼层
我在4楼的帖子,主要说明可根据谐波的能量来判断样品是否有问题,如果还要识别4种不同的原因,光用能量是不够的。首先要确认4种波形是否基本上就是象图所示,如果正是这样,则可以分析后利用基波和谐波的频率、幅值与相角的关系作进一步的判断。
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:56 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,大约有点理解了.
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:58 | 显示全部楼层
老师在详细点的知道一下,尤其是相角方面,我欠缺较多
发表于 2008-12-8 13:43 | 显示全部楼层
回复 9楼 cwladt 的帖子
楼上大哥短短十几分钟回了十来封有点广告的函, 好吗?!
如此对公司形象不好ㄡ
发表于 2008-12-8 15:59 | 显示全部楼层
如果,你的问题波形图形状 ,就是固定的这几种,求个互相关,应该能搞定.
采集的信号,和记录的问题信号做互相关, 根据相关系数的最大值,就可以确定和哪个信号最相近了..
发表于 2008-12-8 23:46 | 显示全部楼层
上面的方法都行, 另外从波形上看,失真程度似乎有一定差别, 也许可试一下测几种情况的THD,看能否区分几种情况
GMT+8, 2025-1-11 16:44 , Processed in 0.083796 second(s), 21 queries , Gzip On.
