查看: 3407|回复: 6
[电力电机类] 求助:PMSM仿真时负载变化,转速波动太大
发表于 2008-12-1 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在仿真时,给定转速为2000rpm,转矩从0到2时,转速只有十几转的波动,设为3000时却有将近400转的波动,请高手指点,是不是给定转速设为某一个值以上时就会发生这种情况呢,这个设定值又是什么呢?刚刚接触这个东西,希望高手给指点,谢谢啦!
发表于 2008-12-8 21:03 | 显示全部楼层
你是说的simulink里边给出的Permanent Magnet Synchronous Machine模型吗?转速如何设定啊?我也刚刚接触,也没有个人指导:@Q
发表于 2008-12-9 08:51 | 显示全部楼层
dtc控制吗?转速是给定的 通过调节电压来跟踪给定
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:00 | 显示全部楼层
我做的是矢量控制,模型是自己搭的,参数值也是自己设的,做的是纯理论,就是出现那种问题,不知道怎么调节
发表于 2011-8-1 19:12 | 显示全部楼层
这块不太好做啊!
发表于 2012-4-1 10:54 | 显示全部楼层
给定一个合适的转速就可以了
发表于 2014-3-8 15:08 | 显示全部楼层
是不是电机额定转速达不到3000
GMT+8, 2024-11-24 22:11 , Processed in 0.061949 second(s), 18 queries , Gzip On.
