查看: 1705|回复: 3
[综合讨论] 公司CFB汽轮机振动大的原因
发表于 2008-12-1 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新装置CFB安装的新汽轮机,安装前做了转子的动平衡以及各种跳动等的测量,完全满足要求,但是和电动机采用刚性联轴器连接后,开机几次均有振动较大的现象,其余的条件均是可以的,请问大虾们,转子和电动机连接后,是不是还要考虑整体的动平衡?如果要考虑,又该如何处理呢?
        谢谢!
发表于 2008-12-1 09:24 | 显示全部楼层
需要补充内容。在何转速下有较大振动?水平、垂直及轴向的对比情况?有没有采集频谱?
发表于 2008-12-1 13:22 | 显示全部楼层
强烈建议楼主看看tjxz888老师发的帖子《关于案例分析和求助的要点》
发表于 2008-12-1 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 fw2006nh 于 2008-12-1 09:03 发表
我公司新装置CFB安装的新汽轮机,安装前做了转子的动平衡以及各种跳动等的测量,完全满足要求,但是和电动机采用刚性联轴器连接后,开机几次均有振动较大的现象,其余的条件均是可以的,请问大虾们,转子和电动机连接后,是不 ...
不好意思问一下,汽轮机和电动机连上作什么?
如果汽轮机做了动平衡,电机最好也单独做一下动平衡,联轴节有时候也需要做动平衡。
汽轮机和电机连接后,如果确认还存在不平衡,就需要做整机现场动平衡。但是前提是,需要做一下振动分析来确认是否振动大是由不平衡引起的。
GMT+8, 2025-1-27 21:34 , Processed in 0.107001 second(s), 18 queries , Gzip On.
