查看: 5951|回复: 24
现场风机动平衡
发表于 2008-11-30 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教现场风机动平衡试重的估算
发表于 2008-11-30 20:44 | 显示全部楼层
以前的帖子有,试重的估算公式。 风机型号?是悬臂的还是简支的?加试重(配重)的半径?风机的转速?转子重量?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-11-30 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:49 | 显示全部楼层
回复 沙发 fengchunlijdb 的帖子
谢谢,我刚开始进行现场平衡的学习.希望能进行帮助.
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:52 | 显示全部楼层
风机型号直径2.35米.是悬臂的.加试重(配重)的半径1.1米.风机的转速960.转子重量2500KG
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:54 | 显示全部楼层
请教平衡试重的估算公式?
发表于 2008-11-30 22:25 | 显示全部楼层
估计做为试重300~400克就可以。估算公式见附件
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-11-30 22:28 编辑 ]
发表于 2009-4-7 21:45 | 显示全部楼层
原帖由 houqisheng 于 2008-11-30 20:42 发表
请教现场风机动平衡试重的估算
有公式,大概的估算,重要的是经验,注意相位
发表于 2009-8-23 15:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 houqisheng 的帖子
我不需要估算,根据转速仪器可以给出数值,
电话:13910229160
发表于 2009-10-13 17:23 | 显示全部楼层
经验很重要!
发表于 2009-10-18 21:36 | 显示全部楼层
可以用三点法做动平衡,很快很有效
发表于 2009-11-3 10:26 | 显示全部楼层
转子(水泵叶轮)的静平衡和动平衡
  转子(水泵叶轮)的静平衡和动平衡
  1平衡
  1)静平衡
  在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,为静平衡又称单面平衡。
  2)动平衡
  在转子两个校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在动态时是在许用不平衡量的规定范围内,为动平衡又称双面平衡。
  2、转子平衡的选择与确定6 C5
  如何选择转子的平衡方式,是一个关键问题。其选择有这样一个原则:只要满足于转子平衡后用途需要的前提下,能做静平衡的,则不要做动平衡,能做动平衡的,则不要做静动平衡。原因很简单,静平衡要比动平衡容易做,动平衡要比静动平衡容易做,省功、省力、省费用。那么如何进行转子平衡型式的确定呢?需要从以下几个因素和依据来确定:
  1)转子的几何形状、结构尺寸,特别是转子的直径D与转子的两校正面间的距离尺寸b之比值,以及转子的支撑间距等。
  2)转子的工作转速。
  3)有关转子平衡技术要求的技术标准,如GB3215、API610第八版、GB9239和ISO1940等。
  3、转子做静平衡的条件
  在GB9239-88平衡标准中,对刚性转子做静平衡的条件定义为:"如果盘状转子的支撑间距足够大并且旋转时盘状部位的轴向跳动很小,从而可忽略偶不平衡(动平衡),这时可用一个校正面校正不平衡即单面(静)平衡,对具体转子必须验证这些条件是否满足。在对大量的某种类型的转子在一个平面上平衡后,就可求得最大的剩余偶不平衡量,并除以支撑距离。如果在最不利的情况下这个值不大于许用剩余不平衡量的一半,则采用单面(静)平衡就足够了?从这个定义中不难看出转子只做单面(静)平衡的条件主要有三个方面:一个是转子几何形状为盘状;一个是转子在平衡机上做平衡时的支撑间距要大;再一个是转子旋转时其校正面的端面跳动要很小。
  对以上三个条件作如下说明:
  1)何谓盘状转子
  主要用转子的直径D与转子的两校正面间的距离尺寸b之比值来确定。在API610第八版标准中规定D/b<6时,转子只做单面平衡就可以了;D/b≥6时可以作为转子是否为盘状转子的条件规定,但不能绝对化,因为转子做何种平衡还要考虑转子的工作转速。
  2)支撑间距要大0 Q(
  无具体的参数规定,但与转子校正面间距b之比值≥5以上均视为支撑间距足够大。
  3)转子的轴向跳动水泵
  理|水泵维修|水泵价格|泵的分类|泵阀|泵站|化工泵|水泵人的网络家园|4 r/ c1 o0 r; P$ }; m4 U5 Z- Q: C
  主要指转子旋转时校正面的端面跳动,因为任何转子做平衡试都是经过精加工的,加工后已保证了转子的孔与校正面之间的行为公差,端面跳动很小。
  泵维修,水泵培训,水泵价格,离心泵设计,泵阀,泵站,化工泵,水泵设计软件,PCAD,水泵人的网络家园|+ s( a" K- A) ]' a8 x
  根据上述转子做单面(静)平衡的条件,再结合有关泵方面的技术标准(如GB3215和API610第八版),只做静平衡的转子条件如下:
  1)对单级泵、两级泵的转子,凡工作转速<1800转/分时,不论D/b<6或D/b≥6只做静平衡即可。但是如果要求做动平衡时,必须要保证D/b<6,否则只能做静平衡。
  2)对单级泵、两级泵的转子,凡工作转速≥1800转/分时,如果D/b≥6只做静平衡即可。但平衡后的剩余不平衡量要等于或小于许用不平衡量的1/2。如果要求做动平衡,要看两个校正面的平衡是否能在平衡机上分离开,如果分离不开,则只能做静平衡。
  3)对一些开式叶轮等转子,如果不能实现两端支撑,只做静平衡即可。因为两端不能支撑,势必进行悬臂,这样在平衡机上做动平衡很危险,只能在平衡架上进行单面(静)平衡。
  4、转子做动平衡的条件泵技术|
  在GB9239标准中规定:"凡刚性转子如果不能满足做静平衡的盘状转子的条件,则需要进行两个平面来平衡,即动平衡。"只做静平衡的转子条件如下(平衡静度G0.4级为最高精度,一般情况下泵叶轮的动平衡静度选择G6.3级或G2.5):
  1)对单级泵、两级泵的转子,凡工作转速≥1800转/分时,只要D/b<6时,应做动平衡。
  2)对多级泵和组合转子(3级或3级以上),不论工作转速多少,应做组合转子的动平衡。
发表于 2009-12-28 22:27 | 显示全部楼层
取长补短,共同提高
发表于 2010-2-4 15:33 | 显示全部楼层
动平衡在车间内做的吧!
发表于 2010-2-4 17:17 | 显示全部楼层
风机的现场动平衡要求比较高,特别是有些风机对停车次数很敏感,所以就必须进行试重估算,争取快速有效解决问题!同时加试重也不能全靠公式,还得靠经验,现在好多动平衡仪都有试重计算功能,但这只能作为参考!
发表于 2010-2-6 10:03 | 显示全部楼层
平衡仪的算法基于影响系数法,对于一台风机做过几次以后就可以粗略的计算出大致的加重重量,同时加重的角度也可推算出。如果仪器有存储功能,可以把上次的破坏结果调出来,进行二次平衡,可以根据二次平衡的重量、角度加本次平衡的试重;但此试重的角度是根据上次平衡试重位置给出的。所以要记得上次平衡时的试重位置。以后,做得多了,心里有底了,厂子也认可了,随便怎么做,都能够很好的完成了。多做吧!
GMT+8, 2025-1-1 15:34 , Processed in 0.097959 second(s), 22 queries , Gzip On.
