查看: 5954|回复: 40
1-10Hz的低频振动用什么传感器测比较好?
发表于 2008-11-30 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用压电加速度计测,噪声很大。
发表于 2008-11-30 14:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 wsjxaut 的帖子
位移传感器较好。
发表于 2008-11-30 16:24 | 显示全部楼层
看看这个网站的891-4型传感器吧。www.yangxs.com
 楼主| 发表于 2008-11-30 17:05 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2008-11-30 14:06 发表
位移传感器较好。
设备比较大,位移的不合适吧?
 楼主| 发表于 2008-11-30 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 chiqinglei 于 2008-11-30 16:24 发表
这个体积大了点,我是机器振动,不是地震
发表于 2008-12-1 09:37 | 显示全部楼层
用电容或压阻传感器,低频从DC开始。
 楼主| 发表于 2008-12-1 10:11 | 显示全部楼层
有推荐的型号么?
发表于 2008-12-1 10:28 | 显示全部楼层
回复 7楼 wsjxaut 的帖子
用MEMS的加速度传感器,需要看所测试的频率范围.和量程范围
发表于 2008-12-1 10:44 | 显示全部楼层
用灵敏度高的低频加速度传感器。如ICP低频传感器,灵敏度是500mV/g,使用的频率范围是0.2-2.5KHz。用于机械振动测量很方便的。
发表于 2008-12-1 10:46 | 显示全部楼层
或者用低频的压电加速度传感器
发表于 2008-12-1 11:01 | 显示全部楼层
回复 10楼 jojohup33 的帖子
用电容式加速度传感器啊
ICP传感器
1-10HZ,ICP压电传感器完全可以满足的,500或1000mV/g,当然要选ICP比较成熟的,不然测到的全是噪声。而且传感器一定要浮地的。
可以到bw-sensor.com看16100/17100,ICP芯片系美国原装进口。
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:54 | 显示全部楼层
凭直觉,低频测量还是不用压电式的为好,应变式的是不是比较好点?
发表于 2008-12-1 20:06 | 显示全部楼层
传感器体积不能超过多少?
发表于 2008-12-2 08:43 | 显示全部楼层
这种测试最好就是MEMS的加速度传感器
这种测试最好就是MEMS的加速度传感器,量程范围可选的,小的1-2g,大的可以到2000g不等.
GMT+8, 2025-1-27 05:59 , Processed in 0.106174 second(s), 17 queries , Gzip On.
