查看: 2551|回复: 10
[案例分析] [求助]15MW汽轮发电机振动原因
发表于 2006-2-22 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们承接了外单位一台15MW的汽轮发电机组,该机组对轮侧两个轴瓦自去年8月份开始振动,振动值忽大忽小,通过检测发现振动频谱为1倍频偏高,我以前从未接触过汽轮发电机,所以请大家帮忙分析一下,该机组振动原因,是否需要做现场动平衡!!!!
[此贴子已经被作者于2006-2-22 22:43:24编辑过]
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 17:59 编辑 ]
发表于 2006-2-23 08:38 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)[求助]15MKW汽轮发电机振动原因
  1、如果波动幅度委很大,做现场动不平衡无法修正
  2、检查轴瓦间隙是否符合要求
  3、对中是否有问题
  4、我以前曾遇过汽轮机转子进油的造成振动偏高,看看是否有类似情况出现
发表于 2006-2-23 08:50 | 显示全部楼层
哈密尔顿近似算法的C语言实现
  内容太少了,详细一些。
  机组基本组成情况。
  过临界振动情况?频谱状况?跟随负荷、转速变化情况?与机组其它参数调整变化情况?
[此贴子已经被作者于2006-2-23 8:53:47编辑过]
发表于 2006-2-23 09:18 | 显示全部楼层
  忽大忽小的原因是什么?和什么参数有关?油温、油压、负载。频率成分及幅值有什么变化?振幅的波动是否有周期性?如果与任何条件都没关,考虑转子上是否有松动。
发表于 2006-2-23 09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-2-25 22:30 | 显示全部楼层
  谁有做汽轮发电机现场动平衡的经验,大家交流一下!!!!比如说:试重的大小,试重加的位置等等,或者有没有不加试重就能做场动平衡的办法…… 希望大家多多交流!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-21 10:59 | 显示全部楼层
基频大可考虑是否存在动静碰摩、松动部件
发表于 2006-3-30 22:37 | 显示全部楼层
忽大忽小的原因还有一点:有两个频率极为接近的频率出现,时域图中会出现纺锤装的图谱。
发表于 2006-3-31 10:37 | 显示全部楼层
可以测量相位吗?可以试试相位分享判断是否是不平衡或松动或别的原因
发表于 2006-4-5 22:50 | 显示全部楼层
  莫名其妙的“15MKW”
  1、请规范发贴;
  2、请多关注其他帖子以及附件内容,多“安静一点的学习”,而不是在基本概念都没有的情况下“多多交流”。
发表于 2015-4-24 11:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 02:15 , Processed in 0.077603 second(s), 17 queries , Gzip On.
