查看: 4048|回复: 3
[CFD及热分析] ansys input 文件如何生成?
发表于 2008-11-27 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用ansys建好模型,并做了加载。请问然后如何能够输出*.inp格式的文件。因为,在cfx-pre中,Ansys Input File中需要输入inp格式的文件。软件帮助中给出的例子都是现成的inp文件,请问对于这个问题该如何解决?
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2008-11-27 23:51 编辑 ]
发表于 2008-11-28 09:15 | 显示全部楼层
inp   ansys不能直接输出吧,可以根据log文件修改,或者用其他软件(如Hypermesh)实现建模加载,然后输出inp文件。
 楼主| 发表于 2008-11-29 14:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,那cfx中需要输入的ansys input file该如何的来?我是在ansys中建的模型,并加载的。修改log文件,该添加哪些语句?
发表于 2009-1-14 19:45 | 显示全部楼层
全错了,我记得好像INP是ADAQUS软件的输入命令记录文件吧?ANSYS的命令流文件保存在LOG中,read input from可以是任务类TXT格式,如我有次INP写成了其它的,也直接读了出来,至于 TXT,我在网上下的代码都是这样格式,主是没有试过DOC。
至于命令流文件的生成,一般有两种方法:
(1)直接写,我就是这样的,有时候一两天才出个程序的
(2)GUI操作后,保存LOG然后删除其中的参考命令,修改选择操作相关的命令,保存即可。
我知道的好像就是这两种方法。
GMT+8, 2025-1-27 23:56 , Processed in 0.066840 second(s), 17 queries , Gzip On.
