返回列表 发新帖
楼主: junwen529
[分形与混沌] 求助:关于最小数据量法算出的图形的拟合问题
发表于 2008-12-5 17:02 | 显示全部楼层
回复 15楼 junwen529 的帖子
感谢oct 和无水大哥吧
我这也都是他们教的。。。:lol
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:19 | 显示全部楼层
回复 16楼 jwxl789 的帖子
请问wxl789,hurst指数取值范围的要求吗?
发表于 2008-12-5 20:29 | 显示全部楼层
回复 17楼 junwen529 的帖子
我没有用到这个
发表于 2008-12-26 16:54 | 显示全部楼层
请教:在wxl789您的程序中有Y=rreconstitution(data,N,m,tau);这个函数,我工具箱里只有reconstitution(data,N,m,tau);啊,运行不了你的程序,如果把你的函数rreconstitution改成“reconstitution”的话,我可以运行,但用你的数据和相同参数设置,怎么输出图形不一样呢?是不是你的这个rreconstitution函数有专门的啊?
发表于 2008-12-26 17:00 | 显示全部楼层
这是用reconstitution函数和你的数据你的参数设置做出的
发表于 2008-12-27 14:51 | 显示全部楼层
回复 20楼 xiaokang 的帖子
这个没有专用的函数
我也是 在论坛里边搜的程序。。。
我不知道你说的是哪个程序
发表于 2008-12-28 11:37 | 显示全部楼层
回复 21楼 wxl789 的帖子
对不起啊,弄错了,19楼处写错了,应该是“在junwen529的的程序。。。。。”,就是本帖6楼的程序,上面是程序,底下是他所用的数据和初值(先不考虑初值是否正确),我也用同样的数据,同样的初值但画出来的图形不一样。我找了不一样的原因,可能是Y=rreconstitution(data,N,m,tau);这个函数的问题,我用的reconstitution这个函数,内容如下:
function X=reconstitution(data,N,m,tau)
M=N-(m-1)*tau;%相空间中点的个数
for j=1:M           %相空间重构
    for i=1:m
        X(i,j)=data((i-1)*tau+j);
想请教我的这个函数reconstitution程序是否适用这个主程序,我做出的结果和1楼结果不一样。谢谢了!!!~
发表于 2008-12-28 16:50 | 显示全部楼层
回复 22楼 xiaokang 的帖子
应该是这个程序吧
我用的也是这个呀
发表于 2008-12-29 08:50 | 显示全部楼层
回复 23楼 wxl789 的帖子
请教
这个小数量算法如果要算3000点数据的话和wolf算法相比,哪个快?我怎么用wolf几分钟就出来了,可是用小数量算法我等了半个小时好没出来,不是说小数量算法快吗?你们的是这种情况吗?还是我用的小数量程序有问题?另外小数量程序function lambda_1=largest_lyapunov_p3(data,N,m,tau,P,delt_t)中的最后一个参数delt_t是什么含义,根据什么取值?多谢了!!!
发表于 2009-1-6 01:40 | 显示全部楼层
大家帮忙看看我的问题,我就是用这个帖子上的程序算2000多点的数据
6小时还没出结果,不知什么原因?请看下面网址的帖子,我的问题!
http://forum.vibunion.com/forum/ ... &extra=page%3D1
发表于 2012-5-11 09:56 | 显示全部楼层
同求解释啊
发表于 2015-8-5 10:42 | 显示全部楼层
看不到啊
GMT+8, 2024-12-29 04:19 , Processed in 0.077784 second(s), 19 queries , Gzip On.
