查看: 1510|回复: 7
请教:关于振动试验的控制问题
发表于 2008-11-27 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是振动试验的闭环控制与开环控制?二者有什么区别?谢谢指教!
发表于 2008-11-27 19:14 | 显示全部楼层
闭环与开环是控制理论的说法。闭环是指系统加入反馈环节,整个系统称为一个闭环反馈系统,开环是指不加反馈控制。闭环可使系统的参数和性能按照人们的要求改变。
一般的振动控制仪因要达到指定的振动量值,都采用闭环控制。(hcharlie 注)
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-11-28 08:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:42 | 显示全部楼层
我们一般的振动实验属于闭环控制(即控制器<-->功放<-->振动台<-->传感器<-->控制器等构成的闭合回路),那开环如何控制?有什么实际意义?如果不能动态的通过反馈去控制振动,那开环控制还有什么实际的意义?谢谢回答!
发表于 2008-11-28 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 feitian426 于 2008-11-28 08:42 发表
我们一般的振动实验属于闭环控制(即控制器功放振动台传感器控制器等构成的闭合回路),那开环如何控制?有什么实际意义?如果不能动态的通过反馈去控制振动,那开环控制还有什么实际的意义?谢谢回答!
如果震动激励用来做激励源来做频率响应函数(FRF)测量的话,开环的就可以了。
发表于 2008-11-28 11:31 | 显示全部楼层
在做振动试验的时候,由控制仪输出信号到功放,功放输出给振动台,通过粘贴在振动台上的传感器将振动的力学参数转换为电信号传给电荷放大器,电荷放大器再将信号转换成电压信号输入到控制仪,这样就形成了一个闭环的控制回路。控制仪将输出的信号与检测回来的信号进行比较,如果大了就减小输出,如果小了就加大输出,达到修正参数的目的。开环则不存在修正,所以在振动试验过程中基本上采用的都是闭环控制,这样可以将试验的两只控制在希望的目标值附近。
 楼主| 发表于 2008-11-28 12:09 | 显示全部楼层
如果震动激励用来做激励源来做频率响应函数(FRF)测量的话,开环的就可以了。 [/quote]
  谢谢您的回答! 只是我们一般做共振搜索时,将控制传感器贴在振动台上,再在样品上进行监视,其控制仍然属于闭环控制,然后再观察频响曲线!能不能说的详细一点,关于开环控制的实际应用?
[ 本帖最后由 feitian426 于 2008-11-28 12:14 编辑 ]
发表于 2008-11-28 12:38 | 显示全部楼层
原帖由 feitian426 于 2008-11-28 12:09 发表
谢谢您的回答!   只是我们一般做共振搜索时,将控制传感器贴在振动台上,再在样品上进行监视,其控制仍然属于闭环控制,然后再观 ... [/quote]
共振搜索和模态试验中的FRF测量有些不一样。模态试验中的FRF测量只是把激振器用作一个激励源而已。不做控制的。
发表于 2008-11-28 14:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 feitian426 的帖子
一般说,所谓控制就是闭环的,开环就控制不了,应该没有“开环控制”这回事!
某些控制仪在随机试验过程中,在闭环控制均衡完了以后可以转为开环运行,但就控制不了了,一当试验条件变化时(比如试验件发生损坏)就会偏离设置的试验条件。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-11-28 14:39 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 15:48 , Processed in 0.076836 second(s), 17 queries , Gzip On.
