查看: 1813|回复: 9
怎样从bk设备采集的数据,提取用随速度变化的频率成分?
发表于 2008-11-26 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场(交通设备)利用BK设备采集很多数据,现想从中提取出随工况(速度变化)的部分频率成分,有的设备在低速,高速是产生的频率不同,比如电机(转速变化),由于是测噪声,有很多混杂成分,
小弟想请教大家,利用pulse软件或MALAB软件怎么分析,做什么谱,能提取关心的频率成分?
以上两软件也是刚接触不久。缺乏数据处理知识,希望大家给小弟指引一下!
 楼主| 发表于 2008-11-27 10:58 | 显示全部楼层
回复 楼主 张伟 的帖子
是我问的问题不清楚,:@( 大家给点说法!
 楼主| 发表于 2008-11-28 09:38 | 显示全部楼层
回复 沙发 张伟 的帖子
有盲源分离技术说法,可感觉条件不符?
发表于 2008-11-28 09:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 张伟 的帖子
用阶次跟踪(order tracking)的方法,分析阶次谱。
发表于 2008-11-28 09:53 | 显示全部楼层
原帖由 张伟 于 2008-11-28 09:38 发表
有盲源分离技术说法,可感觉条件不符?
盲信号分离技术基本上属于忽悠。处理一下生物电信号还能忽悠过去。
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:49 | 显示全部楼层
回复 板凳 张伟 的帖子
谢谢指点哈,
发表于 2008-12-2 12:10 | 显示全部楼层
测试的时候你采集转速了吗?
 楼主| 发表于 2008-12-6 20:44 | 显示全部楼层
回复 7楼 wycowboy 的帖子
转速是不断变化,就是没有采集转速,只采集了系统整体频率,想从频率中分析出电机加速而导致噪声分贝增大的,电机加速频率怎么变化?
发表于 2009-1-12 16:04 | 显示全部楼层
  这个部份很简单,若是没有转速计,或是没有办法量测转速正确信号,你可以用时间触发的方式做叁维频谱图,你只要在FFT分析下加一个由时间触发的设定就可以了,然后再把叁为谱图的选项开启就可以了,这样就可以侦测每个时间件隔下所量测的频谱件一时间间隔越紧密越好,这样比较容易查看
发表于 2009-2-12 17:21 | 显示全部楼层
使用PULSE软件,采用阶次跟踪从振动或噪声信号中提取出转速成分,再用这个转速进行触发采样,获取阶次谱即可。
GMT+8, 2025-1-26 03:46 , Processed in 0.086552 second(s), 17 queries , Gzip On.
