查看: 1177|回复: 5
[结构分析] 模态分析
发表于 2008-11-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是由一些零部件组成的装配图,在做模态分析,之前做布尔运算时只是用glue命令进行粘接,并不是把不同的体加到一起,不知道后面的分析能不能做下去,
新手请大家多指教
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:13 | 显示全部楼层
没有人关注吗?
只是glue,后面的受力分析各个体之间能建立联系吗
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:57 | 显示全部楼层
多体组合必须做成一个体才能计算吗
如果不同材料的零件接触做成一个刚体,肯定会影响计算精度了吧
发表于 2008-11-25 17:57 | 显示全部楼层
glue后ansys就把有限元模型当成一体看待,可以互相传递作用力。
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:13 | 显示全部楼层
那如果两个体之间有配合关系,用螺栓连接,我把螺栓去掉,直接glue,可以这样处理吗
发表于 2008-11-26 15:28 | 显示全部楼层
回复 5楼 lvzhuzi 的帖子
用mpc单元处理连接面
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2008-11-26 23:34 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 23:49 , Processed in 0.091419 second(s), 17 queries , Gzip On.
