查看: 2880|回复: 8
[理论方法] 关于滚动轴承故障的问题--内圈剥落
发表于 2006-2-22 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承内圈出现分布式故障,约占3/8的内圈出现剥落。这种故障所表现的时域和频域特征是什么?同内圈局部点蚀故障的特征一样吗?
发表于 2006-2-22 19:54 | 显示全部楼层
通常内圈故障都会在频谱上表现出BPFI内圈故障频率及其谐波,不管是内圈点蚀还是3/8的内圈出现剥落,两者的区别在于随着内圈故障的严重,在频谱上会出现转速的边带,对于你列举的3/8的内圈出现剥落,往往会在BPFI的一倍频两边出现转速的边带,并且这些边带的幅值会高于BPFI的幅值。以上谈到的是速度频谱上的区别,在加速度时域波形上,会明显的看到冲击状况,随着内圈故障的发展,时域波形会比较明显的表现出典型的鱼骨图(这些都是针对正常转速1500rpm左右)。<BR>不一定正确,个人观点,仅供参考。
发表于 2008-4-4 15:52 | 显示全部楼层
请问高转速轴承什么部分最容易出现故障??
发表于 2008-4-4 15:58 | 显示全部楼层
7000r /min above
发表于 2008-4-4 16:51 | 显示全部楼层
一切皆有可能,而且一旦发生故障,恶化会很快
发表于 2008-4-4 19:46 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
可以发个时域图么?
发表于 2008-4-9 11:11 | 显示全部楼层
如果是单纯的内圈故障,会出现非整数倍转速谐频峰值,伴有谐波,时域值也会有很大的提高。这个时候可以用点检仪测一下高频加速度值,这个值通常会很高(100m/s2以上)。而如果轴承的其它部位也出现了损坏,频谱可能就比较乱了,最明显的就是噪声地平升高、转速及其谐频幅值上升。这只是我在检测轴承故障时的一些经验,欢迎大家多指正和补充啊!
发表于 2008-4-12 00:15 | 显示全部楼层
好的,但是内圈的故障在rms上看一般都不是很大的。
发表于 2008-4-12 10:41 | 显示全部楼层
对,如果是比较轻微的损伤是这样的,这时有可能在包络或加速度谱上有指示。但如果出现比较严重的比如剥落、裂纹什么的可能就比较明显了。这个时候也不用非要找到BPFI的确切位置,如果已经出现比较明显的异常峰值及其谐频,加速度和噪声也都上去了,那就赶紧安排检修就是了。
GMT+8, 2025-1-27 08:00 , Processed in 0.083540 second(s), 18 queries , Gzip On.
