查看: 2024|回复: 6
[前处理] 壁面设置的问题
发表于 2008-11-23 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个温差发电器的流场分析,如果壁面考虑散热应该如何设置?我在Heat Generation Rate中设置一个值后和值为0时计算结果基本一样,什么原因,望高手解答
 楼主| 发表于 2008-11-23 18:47 | 显示全部楼层
急盼高手指点啊
发表于 2008-11-24 10:08 | 显示全部楼层
计算流场要分析流体的可压缩性。
 楼主| 发表于 2008-11-24 11:05 | 显示全部楼层
回复 板凳 chbo76 的帖子
谢谢!
我用的是理想气体,想问下热生成率那个怎么设置
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:15 | 显示全部楼层
没有高手做有关这个的壁面设置?
望出来回答一下
发表于 2008-12-24 17:31 | 显示全部楼层
热生成率你可按一下步骤  Difine--models--viscous--options 有一个viscous heating  (首先你要先选能量方程)
然后在wall里面的thermal 中选择 5种热交换方式的一种.就可以设置你的热生成情况了.
不知道对否,希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2009-1-2 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 medit 于 2008-12-24 17:31 发表
不知道对否,希望 ...
谢谢
你说的那个在分离求解器中可以选中,可能耦合求解器就是默认的,计算了一下结果没变化
不过还是十分感谢
有时间一起讨论
GMT+8, 2024-11-25 13:41 , Processed in 0.086194 second(s), 28 queries , Gzip On.
