查看: 1916|回复: 5
[其他] 请问旋转机械的趋势图和极坐标图是怎么画的?
发表于 2008-11-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看别的美国一个程序,通过极坐标图就能看出是正进动还是反进动,究竟这个图是怎么画的?是什么原理
发表于 2008-11-23 11:38 | 显示全部楼层
可以附上"趋势图和极坐标图"?
 楼主| 发表于 2008-11-23 13:33 | 显示全部楼层
下图就是极坐标图,在这个图上就能清楚看到轴是正进动还是反进动
发表于 2008-11-24 11:10 | 显示全部楼层
你这个是nyquist图,就是波德图的极坐标形式,就是一倍频幅值和相位在启停机过程中的随转速的变化趋势。
不过没听说从这个图里看进动方向,进动方向是从轴心轨迹图里看的。
发表于 2011-6-17 00:15 | 显示全部楼层
楼上说得正确。Nyquist图其实是波德图的极坐标形式而已。另进动是需要两个相互垂直的传感器的信号才能画出来,故轴心轨迹可以判断进动方向,转轴转动方向相同的为正进动,反之则为反进动。
发表于 2011-6-17 08:44 | 显示全部楼层
貌似得到这个图肯定是要有轴心轨迹的啊,全息谱啊,全矢谱这些全信息技术都是需要轴心轨迹的,两个相互垂直的位移传感器合成可以得到,为了得到精确的信息,还需要进行校正,呵呵
GMT+8, 2025-1-10 16:40 , Processed in 0.065739 second(s), 22 queries , Gzip On.
