查看: 1850|回复: 7
[综合] 怎么在一组没有噪声的数据里,再上高斯白噪声?
发表于 2008-11-22 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接这样吗?sig=data(:,2)+randn(size(t));
data(:,2)是实验数据中的一组输出数据。 但是这样的话,发现FFT变换后,得不到峰值,好像被淹没了 咋整啊?
发表于 2008-11-22 23:18 | 显示全部楼层
不能加小点吗?
如 sig=data(:,2)+randn(size(t))*max(data(:,2))/10;
发表于 2008-11-23 08:05 | 显示全部楼层
一般randn( )函数在时域是等概率分布的,不是高斯分布的,随机数在整个频域上应该都有能量,加正弦信号FFT以后才有峰。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-11-23 08:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-23 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2008-11-23 08:05 发表
那我怎么才能在没有噪声的原始信号里加噪?我是想先往原始数据 里面加噪后,然后用相关的方法去噪。
发表于 2008-11-23 17:10 | 显示全部楼层
回复 地板 cammer534 的帖子
可以先加一组等概率分布的噪声。不过去噪是不容易的。
 楼主| 发表于 2008-11-23 22:48 | 显示全部楼层
回复 5楼 hcharlie 的帖子
用randn( )函数??
 楼主| 发表于 2008-11-23 22:49 | 显示全部楼层
那加个高斯分布的 怎么加??
发表于 2008-11-24 18:44 | 显示全部楼层
可以用这个
load noissin;
s=noissin
这个s就是你加上噪声后的信号。
GMT+8, 2025-1-27 21:26 , Processed in 0.086570 second(s), 17 queries , Gzip On.
