查看: 3769|回复: 11
[阅读写作] 毕业了一定要学一下latex,word转的PDF看起来确实很难看
发表于 2008-11-21 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些软件的manuals,看起来真是很漂亮,比自己word转的灰白色的看着“顺眼”多了,呵呵,不过现在快毕业了,没有时间,毕业了一定要学一下
发表于 2008-11-21 16:46 | 显示全部楼层
感谢,没有用过latex,一般都是用word专程pdf的。
发表于 2008-11-21 18:29 | 显示全部楼层
Matlab和latex有相通的地方哈
发表于 2008-11-22 09:02 | 显示全部楼层
latex那么复杂,完全是高投入低产出。
发表于 2008-11-22 15:30 | 显示全部楼层
毕业前学学还差不多的,毕业后,很难会用到latex的了。
发表于 2008-11-22 19:48 | 显示全部楼层
回复 5楼 Galaxy163 的帖子
是不是博士论文要用latex来做?
发表于 2008-12-3 16:12 | 显示全部楼层
o 孤陋寡闻了
第一次听说latex,以前都是ctex呀。。。
百度了一把,结果如下:
LaTeX(LATEX)是一种基于TeX的排版系统,由美国计算机学家Leslie Lamport在20世纪80年代初期开发,利用这种格式,即使使用者没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由TeX所提供的强大功能,能在几天,甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式,这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档。
  Leslie Lamport开发的LATEX是当今世界上最流行和使用最为广泛的TEX宏集。它构筑在Plain TEX ~~ 的基础之上,并加进了很多的功能以使得使用者可以更为方便的利用TEX的强大功能.使用LATEX基本上不需要使用者自己设计命令和宏等,因为LATEX已经替你做好了。因此,即使使用者并不是很了解TEX,也可以在短短的时间内生成高质量的文档。对于生成复杂的数学公式,LATEX表现的更为出色。LATEX自从八十年代初问世以来,也在不断的发展.最初的正式版本为2.09,在经过几年的发展之后,许多新的功能,机制被引入到LATEX中。在享受这些新功能带来的便利的同时,它所伴随的副作用也开始显现,这就是不兼容性.标准的LATEX 2.09引入了“新字体选择框架”(NFSS)的LATEX,SLiTEX,AMSLATEX等等,相互之间并不兼容.这给使用者和维护者都带来很大的麻烦。为结束这中糟糕的状况,FrankMittelbach等人成立了ATEX3项目小组,目标是建立一个最优的,有效的,统一的,标准的命令集合。即得到LATEX的一个新版本3.这是一个长期目标,向这个目标迈出第一步就是在1994年发布的LATEX2e。LATEX2e采用了NFSS作为标准,加入了很多新的功能,同时还兼容旧LATEX 2.09。LATEX2e每6个月更新一次,修正发现的错误并加入前,LATEX2e将是标准的。
发表于 2008-12-3 16:13 | 显示全部楼层
按照他这个介绍,学习latex应该不难啊。
:@P :@P :@P
发表于 2008-12-3 19:35 | 显示全部楼层
回复 8楼 wxl789 的帖子
确实如此,只要用心,学什么都不难吧
发表于 2008-12-15 21:54 | 显示全部楼层
谁帖个latex和word排版效果的对比?老听人说latex多NB,但是从来没见识过到底有多好
发表于 2008-12-16 09:18 | 显示全部楼层
呵呵,latex的确是不错的对于排版来说,但是要想排得漂亮美观可不如word那么简单
对于文字和公式来说是很简单的,图表也不难,但是对于图的话就比较难了
在latex里面图大多是浮动的,可以固定位置,但是假如空间不合适图还是会跑掉的,而且图片是通过程序调入的,因此对于图片的格式也就有了特殊的要求,通常还需要做一些打开方式的改变
因为latex不会出现word那样正版盗版的问题,也不会出现版本不同就打不开的问题,所以在西方广受欢迎吧,因为一般杂志社要的就是你所编的程序和图片,程序用txt就可以
 楼主| 发表于 2008-12-16 12:11 | 显示全部楼层
word现在论文一长,或者有大的图片,比如matlab里面的一些三维图片,word显示起来非常吃力,打开也很慢,
不过,对latex不熟悉,确实还是比较费劲,
GMT+8, 2024-12-28 13:55 , Processed in 0.110337 second(s), 22 queries , Gzip On.
