查看: 1886|回复: 3
[综合讨论] 用MATLAB拟合生成地震波程序
发表于 2008-11-20 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大大谁有源程序,或者帮忙指导下如何做,有的话发我邮箱里,谢谢了。zhangfanyu88@yahoo.com.cn
发表于 2008-11-20 21:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 zntimmon 的帖子
LZ搜索一下版面:地震波
看看此帖是否有用?
http://forum.vibunion.com/thread-25956-1-1.html
[ 本帖最后由 ch_j1985 于 2008-11-20 21:50 编辑 ]
发表于 2014-3-25 10:32 | 显示全部楼层
  1. clear
  2. clc
  3. close all hidden
  4. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  5. fni=input('生成人工地震波-输入数据文件名(20041012):','s');
  6. fid=fopen(fni,'r');
  7. fs=fscanf(fid,'%f',1);%采样频率
  8. tu=fscanf(fid,'%f',1);
  9. %上升时间包络线线形(1-直线、2-抛物线、3-指数曲线)
  10. iu=fscanf(fid,'%f',1);
  11. cu=fscanf(fid,'%f',1);
  12. ta=fscanf(fid,'%f',1);%持时时间长度
  13. td=fscanf(fid,'%f',1);%下降时间长度
  14. id= fscanf(fid,'%f',1);
  15. cd=fscanf(fid,'%f',1);
  16. dp=fscanf(fid,'%f',1);%阴尼比值
  17. p=fscanf(fid,'%f',1);%概率系数(一般可取P=0.85)
  18. nn=fscanf(fid,'%f',1);%迭代次数
  19. fno=fscanf(fid,'%f',1);%输出数据文件名
  20. x=fscanf(fid,'%f',[2,inf]);%反应谱频率和幅值数据
  21. tatus=fclose(fid);
  22. tl=tu+ta+td;
  23. nt=round(fs*tl+1);
  24. nfft=2^nestpow2(nt)
  25. %计算频率间隔(Hz)
  26. df=fs/nfft
  27. %定义反应谱的离散频率向量
  28. f=0:df:(nfft/2-1)*df
  29. %计算时间间隔(s)
  30. dt=1/fs;
  31. %定义的离散时间向量
  32. t=0:dt:(nt-1)*dt
  33. %生成0到2PI的随机数为随机相位
  34. g=rand(1,nfft/s)*2*pi;
  35. en=ones(1,nt);
  36. l=round(tu*fs)+1
  37. switch iu
  38. case 1 %直线
  39. en(1:l)=linspace(0,1,1);% y = linspace(a,b,n) generates a row vector y of n points linearly
  40. spaced between and including a and b.
  41. case 2 %抛物线
  42. a=0:l-1;
  43. en(1:l)=(a/(l-1)).^2;
  44. case 3 %指数曲线
  45. a=0:l-1;
  46. en(1:l)=1-exp(-cu*a/(l-1));
  47. end
  48. m=round((tu+ta)*fs)+1;
  49. switch id
  50. case 1 %直线
  51. en(m:nt)=linspace(1,0,nt-m+1);
  52. case 2 %抛物线
  53. a=0:nt-m;
  54. en(m:nt)=1-cd*(a/(nt-m)).^2;
  55. case 3 %指数曲线
  56. a=0:nt-m;
  57. en(m:nt)=exp(-cd*a/(nt-m));
  58. end
  59. a0=zeros(x(1,:));
  60. n=length(x(1,:));
  61. nb=round(x(1,n)/df)+1;
  62. for k=1:n-1
  63. l=round(x(1,K)/df)+1;
  64. m=round(x(1,K+1)/df)+1;
  65. a0(1:m)=linspace(x(2,k),x(2,k+1),m-l+1)
  66. end
  67. a1=a0;
  68. s=zeros(1,nfft/2);
  69. k=nb:ne;
  70. s(k)=2*dp/(pi.*(a1(k).^2)./f(k)./(-2*log(-log(p)*pi/tl)./f(k)));
  71. %将功率谱转换成傅里叶幅值谱
  72. b1=sqrt(4*df*s)*nfft/2;
  73. hf=zeros(ne,nfft);
  74. for j-0:ne-1
  75. w=2*pi*df*j
  76. wd=w*sqrt(1-dp*dp);
  77. e=exp(-t.*W*dp);
  78. a=t.*wd;
  79. s=sin(a)>*((1-2*dp*dp)/(1-dp*dp));
  80. c=cos(a).*(2*dp/sqrt(1-dp*dp));
  81. h=wd*e.*(s+c)/fs;
  82. hf(j+1,:)=fft(h,nfft);
  83. end
  84. mm=nn
  85. for k=1:100
  86. c=b1.*exp(i*g);
  87. d=[c,c(nfft/2:-1:1)];
  88. e=ifft(d,nfft);
  89. y=en.*real(e(1:nt));
  90. yf=fft(y,nfft);
  91. for j=1:ne
  92. d=ifft(yf.*hf(j,:),nfft);
  93. al(j)=max(real(d(1:nt)));
  94. end
  95. if k==mm
  96. subplot(2,1,1);
  97. plot(t,y,t,en,t,-en);
  98. xlabel('时间(s)');
  99. ylabel('加速度(g)');
  100. grid on
  101. sublpot(2,1,2);
  102. l=1:ne
  103. plot(f(l),a0(l),':'f(l),a1(l));
  104. xlabel('频率(Hz)');
  105. ylabel('加速度(g)');
  106. legend('目标谱','计算谱');
  107. grid on;
  108. ig=input('继续迭代次数[取值1-9,否则退出]:');
  109. if ig>0&ig<10 %如果输入数字是1-9
  110. mm=mm+ig
  111. else
  112. break;
  113. end
  114. end
  115. c=bl
  116. j=nb:ne;
  117. bl(j)=c(j).*a0(j)./a1(j);
  118. end
  119. fid=fopen(fno,'W');
  120. for K=1:nt
  121. fprintf(fid,'%f%f\n',t(k),y(k));
  122. end
  123. status=fclose(fid);
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-3-25 12:47
GMT+8, 2024-12-29 21:27 , Processed in 0.061422 second(s), 24 queries , Gzip On.
