查看: 1614|回复: 0
航天数据公司DDP后处理软件
发表于 2008-11-20 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DDP后处理软件
  产品说明
  1 简介
  1.1 用途
  DDP(Dynamic Data Process)动态信号后处理软件主要用于对振动、冲击、噪声等力学参数的事后处理分析,包括数据预处理、时域分析、频域分析、统计分析、信号批处理和信号生成等多种功能,可以应用于工程技术人员进行信号处理、工程研究和高校进行教学等多种场合。
  1.2 特点
  ★采用标准Windows风格,界面友好,操作简单;
  ★采用多文档和多窗口结构设计,可以同时读入多个、多种采样数据文件和结果文件,并且可以同时在多个窗口内显示;
  ★提供了丰富的图形操作功能,方便用户观察数据;
  ★提供了丰富的数据处理功能,方便用户进行数据处理;
  ★提供了数据批处理、批贴图功能,方便用户进行快速数据处理和报告生成。
  1.3 界面
  图1.1
  DDP总体界面图
  本软件界面共分为:功能菜单、工具条、采样文件栏、图形窗口区域和结果文件栏等几部分。其中功能菜单列出了所有功能;工具条提供了对图形的各种操作;采样文件栏列出了读入的采样文件名及其所含参数;结果文件栏列出了读入的结果文件名和对结果的各项操作;图形窗口区域完成数据的显示。
  2 数据管理模式和处理流程
  2.1 数据管理模式
  为了满足数据处理的要求,本软件支持将振动、冲击、噪声、应变、温度和压力等数据同时进行处理,而且支持多个采样文件同时处理,可以处理的数据文件类型有:数据公司采样数据二进制文件(*.dat)、数据公司采样数据文本文件(*.txt)、数据公司处理结果文件(*.ddp)、其它的采样文本文件,其中结果文件中存放的是经过处理好的各种谱结果(每个谱结果称为一块数据),其它的采样文本文件为区别于数据公司文本文件格式的文本文件,要求文件内容中每列数据为一路数据,列与列之间使用空格分开,每列等长。
  数据进入到软件后将按照每一路或一块为一独立参数的方式进行管理,数据流如图3.1所示。
  图3.1
  数据流示意图
  从上图中可以看出以下几点:
  a 数据文件和系统生成的信号统一放置在一块内存中,称之为“原始数据区”;
  b 经过“预处理”和“时域分析”的数据将重新写回到“原始数据区”,也就是说覆盖原始数据;
  c 经过“频域分析”、“统计分析”和“数学变换”的数据将形成新的数据区,称之为“结果数据区”;
  d 对于“原始数据区”中的时间历程信号可以重新组合生成新的采样文件;对于结果数据区的结果数据可以保存为结果数据。
  另外还需要说明以下几点:
  a 读入采样文件后,软件自动把每个文件中的第一路数据显示在窗口中,关闭该窗口后数据并不从内存中删除;
  b 结果文件每点击一次“读取”只能从文件中取出一块并显示在窗口中,如果关闭该窗口,数据将从内存中删除。如果需要须重新读入;
  c 软件生成信号将显示在窗口中,关闭该窗口,数据将从内存中删除。
  2.2 数据处理流程
  使用本软件进行数据处理时,应遵循以下处理流程:
  第一步:准备数据
  在进行数据处理之前,必须准备好数据,此时数据来源有两种,一是读取文件,文件种类如前所述;二是软件自己生成的信号。
  数据进入软件后将按照参数进行管理,放置于计算机的内存中,此时可以打开多个窗口以图形或列表的方式显示数据内容。
  第二步:数据处理
  数据进入内存后,可以进行预处理、时域分析、频域分析等操作,数据分析完毕以图形或列表方式进行显示。图形方式下可以通过鼠标对数据进行压缩、展开等操作。
  第三步:处理结果保存
  经过处理后的数据在需要时可以进行保存,其中原始时间历程、预处理、时域分析和时域统计分析后形成的时间历程可以保存为数据公司的二进制采样文件和文本文件;各种谱结果可以保存为数据公司的结果文件;显示图形可以保存为图形文件。
  3
  数据读取
  4
  数据管理
  5
  数据处理
  5.1预处理
  5.1.1零线调整
  5.1.2趋势调整和排除
  5.1.3滑动平均
  5.1.4畸点排除
  5.1.5数学运算
  5.1.6数据平移
  5.1.7倒序
  5.1.8连接
  5.1.9选取
  5.1.10差值
  5.1.11上采样
  5.1.12数字滤波
  5.1.13数组运算
  5.1.14多项式拟合
  5.1.15数据恢复
  5.2时域分析
  5.2.1同步平均
  5.2.2自相关
  5.2.3互相关
  5.2.4自相关系数
  5.2.5互相关系数
  5.2.6积分
  5.2.6微分
  5.2.7时域波形和单帧操作
  5.2.8固有频率-阻尼比计算
  5.3频域分析
  5.3.1频谱
  5.3.2傅式谱密度
  5.3.3能量谱密度
  5.3.4功率谱密度
  5.3.5互谱密度
  5.3.6功率谱
  5.3.7互谱
  5.3.8RMS值谱
  5.3.9传递函数
  5.3.10相干函数
  5.3.11声谱
  5.3.12冲击普
  5.3.13实倒谱
  5.3.14频域积分
  5.3.15频域微分
  5.4统计分析
  5.4.1采样文件列表
  5.4.2结果文件列表
  5.4.3时域统计分析
  5.4.3.1均值包络
  5.4.3.2 RMS包络
  5.4.3.3绝对峰值包络
  5.4.3.4峰值包络
  5.4.3.5波峰系数包络
  5.4.3.6概率密度
  5.4.3.7平稳性检查
  5.4.4频域统计分析
  5.4.4.1平均谱
  5.4.4.2最大包络谱
  5.4.4.3协方差谱
  5.5数学变换
  5.5.1快速傅立叶变换
  5.5.2离散傅立叶变换
  5.5.3希尔伯特变换
  5.5.4最大包络分析
  5.5.5逆变换
  5.5.6小波分析
  5.5.6.1小波分解
  5.5.6.2小波重组
  5. 6信号生成
  5.6.1正弦信号
  5.6.2半正弦信号
  5.6.3衰减正弦信号
  5.6.4方波信号
  5.6.5三角波
  5.6.6后峰锯齿波
  5.6.7随机信号
  5.6.8
  CHIRP快扫描函数
  5.7窗函数生成
  5.7.1时域平顶窗
  5.7.2频域平顶窗
  5.7.3海宁窗(hanning)
  5.7.4海明窗(hanning)
  5.7.5 10%平顶窗
  5.7.6指数窗
  5.7.7三角窗
  5.7.8布莱克曼窗
  5.8批处理
  5.8.1单通道批处理
  5.8.2多通道批处理
  5.9数据保存
  5.9.1二进制采样文件保存
  5.9.2文本文件保
  5.9.3结果文件保存
DDP后处理软件总体界面
DDP后处理软件总体界面
GMT+8, 2025-1-11 16:23 , Processed in 0.072062 second(s), 21 queries , Gzip On.
