查看: 1730|回复: 5
急求:高g值压阻加速度传感器
发表于 2008-11-19 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
麻烦朋友们帮忙推荐:类似美国ENDEVCO7270高g值硅压阻加速度传感器。
量程:50000~100000g均可。
有合适产品请跟贴或发邮件E-mail:liuning7107@163.com
我会第一时间与您联系。
发表于 2008-11-20 09:31 | 显示全部楼层
该产品是受禁运的
该产品是受禁运的,国内也是有的,但是,价格很高的.也不是国内生产的,是从国外芯片组装的.价格你可能不会接受的.
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:36 | 显示全部楼层
感谢朋友们的关注!
量程十万g值硅压阻加速度传感器,我已找到另家进口替代产品了。
高冲击压阻式加速度传感器指标如下:
量程范围:100,000g
冲击极限:200,000g
灵敏度:6μV/g
满量程输出:60mV
精度:±0.5% F.S
供电:10 Vdc
频率响应:0~100KHz
温度范围:-40~+125℃
重量:3gm
有对以上产品感兴趣的朋友,可以发邮件索取资料
liuning7107@163.com
发表于 2008-11-26 09:36 | 显示全部楼层
回复 板凳 dchitech 的帖子
给我也发个资料.
 楼主| 发表于 2008-11-27 21:30 | 显示全部楼层
对不起,上面传感器指标匆忙间写错了
侵彻武器穿入地面等坚硬物质的加速度可达重力加速度的几 万倍至几十万倍, 要求所用加速度传
感器既能抗击该工作环境, 又能识别冲击与钻入的整个过程。
测试过程必须使用高冲击压阻式加速度传感器。
传感器指标如下:
量程范围:100,000g
冲击极限:200,000g
破损极限:300,000g
灵敏度:1μV/g
满量程输出:100mV
精度:±0.5% F.S
供电:10 Vdc
频率响应:0~100KHz
温度范围:-40~+125℃
重量:3gm
liuning7107@163.com
陕西德诚电子科技有限公司
www.dchitech.com
地址:西安市高新路25号
邮编:710075
tel: 029-88218407 88232010
fax: 029-88218407
发表于 2008-11-28 10:20 | 显示全部楼层
回复 5楼 dchitech 的帖子
请报价吧,也发给我资料吧.
GMT+8, 2025-1-27 06:29 , Processed in 0.090437 second(s), 17 queries , Gzip On.
