查看: 1472|回复: 5
[编程技巧] 再问个不等式问题
发表于 2008-11-19 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了些资料,都没发现方法只有请教大家了。
对于一个列向量 怎么求解不等式呢?
如: ([1;2]-theta)‘·([1;2]-theta)<1
theta是个2维的,查了相关MATLAB指令,只能算一维的。。
不知道有没有办法呢?
发表于 2008-11-20 10:21 | 显示全部楼层
我感觉你的意思没有表达清楚,你到底想求解哪一维的,可以用theta(:,n)和theta(m,:)的形式呀。
 楼主| 发表于 2008-11-20 18:43 | 显示全部楼层
我就是要求THETA阿, THETA是2X1的, MATLAB里面怎么求呢?
发表于 2008-11-20 18:50 | 显示全部楼层
维数不是问题,不知道你怎么解不等式
发表于 2008-11-20 21:39 | 显示全部楼层
回复 板凳 tcwbest 的帖子
不明白,重新表述一下?
 楼主| 发表于 2008-11-20 23:50 | 显示全部楼层
看来我说了很多废话。
举个简单的问题:
([1;2] - [a; b])^2<1
这个图形明显是个圆,那么怎么在MATLAB 中得到a,b范围,并且在图中画出来?
ps:我现在做的具体问题是 需要算出 a ,b 的范围来 ,但是可能是不规则的图形。
GMT+8, 2025-1-27 10:35 , Processed in 0.102356 second(s), 17 queries , Gzip On.
