查看: 4136|回复: 8
[科研工具] 加密文件开不了
发表于 2008-11-19 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
lockdir_setup(方便实用的加密工具,可加密文件夹,U盘及移动硬盘),我用这个软件加密了我的文件,我现在输入密码,密码是对的,而加密文件没有什么反应,怎么办,那位高手有什么好的办法,谢谢了
发表于 2008-11-19 17:54 | 显示全部楼层
是不是你的字母大小写不对呀。
发表于 2008-11-19 18:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-26 18:42 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-27 03:04 | 显示全部楼层
找破密软件
发表于 2009-5-29 03:50 | 显示全部楼层
呵呵路过。学习。
发表于 2009-6-18 12:08 | 显示全部楼层
用WinRAR打开文件,好像就行了。它的也不是什么好的加密方式
转帖:
lockdir是一个比较流行的免费文件夹加密软件,很多朋友使用它,也有不少朋友加密后忘记了密码,苦于不知道如何找回被加密的文件,我不幸也遇到了这个情况。上网找了一些破解lockdir的文章,都是先用attrib -s -r -h 命令去除文件属性,然后进入,改名字等等,对于老版本的lockdir,这个方法还比较简单,但是对于最新版的lockdir,破解过程比较复杂了。
      但是无意中让我发现了一个超简单的方法可以破解。只需要安装一个"7-zip“的压缩软件。
      首先,我建立一个文本文件叫“简单破解lockdir”,用最新的lockdir加密。
      加密后打开隐藏文件,可以看到生成了一个叫"Thumbs.ms“的隐藏文件(我用vista,如果是XP,则文件名是"Thumb.db",是一个打印机的图标。如果直接双击图标,进入的是打印机设置。
      接下来就简单了,用 7Z 的文件管理器,找到这个文件,显露出了它的“真身”,其实它就是一个文件夹。
      双击进入Thumbs.ms ,里面是一个名为 com.{d3exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}的超长名字文件夹,这个文件夹在
通常情况下是进不去也不能改名的,在CMD里用CD命令也进不去,用ren也不能改名。我在网上搜到的那个破解方法就在这一步卡住了,因为老版的lockdir这个文件夹名字是"sys..",用ren命令就可以改名字,改了名字就可以打开进去。有位高手说这个文件夹也是可以改名的,不过命令有点复杂,我忘记了,那篇文章也找不到了。还好没关系,7Z的文件管理器可以直接双击进去(我也试验了winrar的文件浏览器,进不了这个文件夹,亏rar还是共享软件,比不上免费的7zip,7zip压缩速度比rar快,压缩比率比rar大,可惜就是流行不起来)。
         里面又是一层文件夹,名字是"[空格]..",在windows浏览器里这个文件夹也是访问不了的,要用ren改名,不过还是难不倒7Z,直接双击进去。
       进了一层又一层,到最后,终于进到最里面一层了,唉也不嫌累,加100层也没用的,7Z还是可以直接打开。
最后看到加密的 "简单破解lockdir.txt "文件了吧,右键用“复制到”把它复制到任意地方,加密的文件就这么简单的被找出来了。以前在《电脑报》上看过一篇文章,对比现在流行的几款的文件夹加密软件,几乎上都是这种改名字+改属性+隐藏的方法,基本上都可以破解,以后要加密东西,还不如直接打个rar压缩包,加上密码,选中加密文件名,比这些什么什么的文件夹加密软件好用多了。
       总结:上面说了一大堆废话,其实就是很简单的——装个7zip,找到加密的文件夹,不断的打开打开再打开,最后就找到所谓“加密”过的文件了,什么DOS命令都不需要懂,只需要点点鼠标。
发表于 2010-5-18 19:25 | 显示全部楼层
回复 9楼 勤业安仪 的帖子
楼上属广告帖请删除! 已禁止访问! 一一报告还需等45秒! 没时间等  :@Q
处理完记得也删除此帖
GMT+8, 2024-12-28 13:41 , Processed in 0.082986 second(s), 18 queries , Gzip On.
