查看: 2046|回复: 14
问一下这个振动信号是怎么回事?
发表于 2008-11-18 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下这个振动信号是怎么回事?
2.5阶出现很大的峰值,这个2.5阶是怎么回事呢?是共振吗?有没有办法消除呢?
 楼主| 发表于 2008-11-18 09:46 | 显示全部楼层
随转速变化的加速度overall图是时域信号还是频域信号?能这么考虑吗?
这个转换原理是怎么回事呢?
发表于 2008-11-18 14:14 | 显示全部楼层
不是共振,详细说明一下,考虑其它原因
 楼主| 发表于 2008-11-18 14:50 | 显示全部楼层
瀑布图上看也不像共振,就是搞不清楚这个是怎么回事
还出现在2.5阶
请高手指点一下
2
这个转换原理是怎么回事呢?
3
由加速度积分到速度,时间上下限怎么取的
发表于 2008-11-19 11:50 | 显示全部楼层
同样期望有人回答
发表于 2008-11-19 14:00 | 显示全部楼层
楼主给的Amp vs rpm图, 应该不能叫做瀑布图! 应该是阶次轨迹图(order-tracking)!
它是藉由量测到的Tach信号去决定阶次, 再把各阶次的频谱量画出, 严格说应算频域信号
简单说平常的瀑布图, 不是有许多倾斜的线(各阶次), 把这些倾斜线画在一起吧了!
2.5阶出现很大的峰值, 个人认为有可能是共振! 当然需要配合更详细的资讯方可确定
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:10 | 显示全部楼层
瀑布图应该算怎么样的呢?
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:11 | 显示全部楼层
谢谢阿
请各位老大讲解以下
发表于 2008-11-23 13:13 | 显示全部楼层
一般仪器软件都有瀑布图的设定
 楼主| 发表于 2008-11-24 12:40 | 显示全部楼层
瀑布图里面看不出共振
我给出来的是overall图,我自己搞蒙掉了
瀑布图有三个坐标,
转速、频率和阶次
如果有共振的话
信号在某一个频率下是一个直线
但是我的信号都是随着转速变化的
发表于 2008-11-24 14:17 | 显示全部楼层
回复 10楼 liulangtiany 的帖子
:@o 是不是由转轴的不平衡造成的呢?
 楼主| 发表于 2008-11-25 07:46 | 显示全部楼层
这是一个摩托车单缸机
本身不平衡的
发表于 2010-3-26 16:10 | 显示全部楼层
非常可能是共振, 这个图应该是阶次分析, 它把不同阶次的峰值随时间变化的画了出来, 有些线没有出现2。5的峰值, 因为, 他们阶次很低, 不足以产生共振。
发表于 2010-3-28 13:07 | 显示全部楼层
请问一下你这个阶次是 对于转速的价次?
发表于 2010-3-29 02:36 | 显示全部楼层
我不是专家,只是参与进来通过探讨来学习。你这个好像是频域信号。价次轨迹或者跟踪图反映出来结果,似乎和2.5 阶没有什么关系。如果有的话在2.5 阶的轨迹图上应该是平坦的,而不是尖峰。从瀑布图上看一阶2阶信号是有的。
你的阶次图上2.5阶尖峰代表的信息,扛上去就是一个频率是80(4800/60)乘2.5=200赫兹的振动。在你的瀑布图上,似乎200赫兹那条垂直线上还是有一些高亮区域的。 是不是就是楼上网友说的共振。 不过不知道什么原因在低转速和高转速都激发不太充分。
[ 本帖最后由 cavebear 于 2010-3-29 10:06 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 18:30 , Processed in 0.111746 second(s), 21 queries , Gzip On.
