查看: 4575|回复: 23
问个数采的问题
发表于 2008-11-17 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近想用数采,主要想将数采的到的数据进行处理研究,好像一般都只有时域数据保存在文件里,可以调出来,没有频域分析的结果,都是这样吗?
   如果希望得到频域结果如何得到?
发表于 2008-11-17 20:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 欧阳中华 的帖子
教授,我所销售的测试仪器都带有DSP芯片--边采边分析的功能,软件同时将时域、频域作为一采集数据保存在一个文件下,当调出数据文件看时时域与频域时它们应该同时显示的。
不知如何?请指正!
发表于 2008-11-18 08:17 | 显示全部楼层
jjghw1976
想了解一下你说的这种数采,可否将产品资料发出来大家学习一下呢
发表于 2008-11-18 09:30 | 显示全部楼层
LDS公司最新推出Dimension 4i新概念数据采集系统,将高速数据采集、无缝数据记录与实时FFT分析融为一体。Dimension 4i集Nicolet、Gould和Dactron在各自领域的领先技术于一身,诞生了第一个真正在时域时频域都有出色表现的多维仪器。
http://www.lds-group.com/docs/display_product.php?product_item_id=867
发表于 2008-11-18 09:51 | 显示全部楼层
对数据采集仪来说能采集到的是时域数据,频域数据是通过FFT、小波分析等数学方法计算出来的;
大部分的数据采集仪是保存了时域了数据,根据需要再对所采集的数据进行频域分析了。
发表于 2008-11-18 10:12 | 显示全部楼层
恩,稍好点的都有现场看频谱的功能,一般除了最低级的只测振值的,都是把时域数据记录成文件,然后上传到电脑用软件处理成各种频谱图,趋势图,轨迹图来显示。
就是说基本上找到任何一个厂家都有能满足看频域成分的仪器提供,具体就看价位和质量了。
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:12 | 显示全部楼层
    时域数据实际上已经是离散的了,那么变成频域时采样频率是不是也一定得和时域采样的采样频率等设定一致吧?
发表于 2008-11-18 16:38 | 显示全部楼层
频域从哪个信号来的就是哪个信号的采样频率吧,我记得采样频率在频域对应的是频率分辨率。不知道记得对不对。
我的意思是频域是从时域得到的,不用设置频域的采样频率吧。
[ 本帖最后由 mriook 于 2008-11-18 16:39 编辑 ]
发表于 2008-11-18 18:45 | 显示全部楼层
应该是频域的采样频率与对应的时域信号的采样频率是要相同的。
发表于 2008-11-19 00:14 | 显示全部楼层
数采=频谱分析仪?频谱分析仪=数采?
严谨的说:
时域分析和频域分析对硬件和软件的要求都不一样,很多时候还是矛盾的。
时域分析所需要的滤波器往往都是要严格线性相位,如FIR,模拟优化bessel。而频域分析则不是,多是简单模拟抗混+数字FIR。或模拟butterworth。
时域分析的带宽也要求不一样,时域往往要求采样率是带宽的5~10倍,甚至更高。而频域分析往往只要2.56倍就可以了。
两者所需要的AD也不一样。如大多数动态信号分析仪用的ΣΔ AD,由于其FIR滤波器的设计缺陷,其截断产生的Gibbs震荡高达9%。如果用他做爆炸分析,那你得到的冲击参量还有谱吗?
针对不同应用还有很多其他要求。如爆炸或雷电测试要求就不一样。
如果数采的同时同时做FFT的分析,就要从硬件到软件都要做很大的兼容性修改,决不是数采+FFT或动态信号分析仪+记录就可以简单完成。
如果你要对时域已经采集的信号进行频谱分析,其分析带宽取决于你的采样率+滤波器。其分辨率取决于你的分析点数。其结果还要取决你的有否使用数字滤波器和你的窗函数,甚至你的修正方法。
采样率就是采样率,是时域分析的采样率。对应到频域就是他理论分析带宽的2倍(滤波器不同可以是2.56或者更多)。当然你也可以对时域采集的数据进行选抽滤波后再做频域分析。
发表于 2008-11-19 00:27 | 显示全部楼层
时域分析的带宽也要求不一样,时域往往要求采样率是带宽的5~10倍,甚至更高。最好是10倍以上,显示出来的时域波形失真才小了。
发表于 2008-11-20 09:42 | 显示全部楼层
北京航天数据公司 www.microhz.com  DDP(Dynamic Data Process)动态信号后处理软件主要用于对振动、冲击、噪声等力学参数的事后处理分析,包括数据预处理、时域分析、频域分析、统计分析、信号批处理和信号生成等多种功能,可以应用于工程技术人员进行信号处理、工程研究和高校进行教学等多种场合。
1.2 特点
采用标准Windows风格,界面友好,操作简单;
采用多文档和多窗口结构设计,可以同时读入多个、多种采样数据文件和结果文件,并且可以同时在多个窗口内显示;
提供了丰富的图形操作功能,方便用户观察数据;
提供了丰富的数据处理功能,方便用户进行数据处理;
提供了数据批处理、批贴图功能,方便用户进行快速数据处理和报告生成。
北京航天数据公司-刘孝松 010-67969946-612
以下是我们公司相应软件的简介资料
DDP动态信号后处理软件
使用说明书
目   录
1 概述        1
1.1 用途        1
1.2 特点        1
1.3 总体界面        1
2 安装和卸载        2
2.1 软件使用环境        2
2.2 硬件环境        2
2.3 软件安装        2
2.4 软件卸载        2
3 数据管理模式和处理流程        2
3.1 数据管理模式        2
3.2 数据处理流程        4
4 操作步骤        4
4.1 数据读取        4
4.1.1 数据公司二进制采样文件读取        4
4.1.2 数据浏览        6
4.1.3 文本文件读取        8
4.1.4 结果文件读取        9
4.2 数据管理        9
4.3 窗口、图形操作        11
4.3.1 窗口操作        11
4.3.1.1 窗口生成        11
4.3.1.2 窗口排列        13
4.3.1.3 窗口关闭        14
4.3.1.4 窗口内数据显示方式切换        14
4.3.2 光标操作        14
4.3.2.1 光标生成        14
4.3.2.2 光标取消        15
4.3.2.3 移动光标        15
4.3.3 显示板操作        15
4.3.3.1 显示板显示        15
4.3.3.2 显示内容及切换        16
4.3.3.3 标注值        16
4.3.3.4 显示板拖动和关闭        17
4.3.4 图形操作        17
4.3.5 图形属性编辑        20
4.4 数据处理        20
4.4.1 预处理        20
4.4.1.1 零线调整        21
4.4.1.2趋势提取和排除        22
4.4.1.3 滑动平均        25
4.4.1.4 畸点排除        26
4.4.1.5数学运算        27
4.4.1.6数据平移        27
4.4.1.7倒序        28
4.4.1.8 连接        30
4.4.1.9 选抽        31
4.4.1.10插值        31
4.4.1.11上采样        31
4.4.1.12 数字滤波        31
4.4.1.13 数组运算        32
4.4.1.14 多项式拟合        32
4.4.1.15 数据恢复        32
4.4.2时域分析        33
4.4.2.1同步平均        33
4.4.2.2自相关        34
4.4.2.3互相关        35
4.4.2.4自相关系数        35
4.4.2.5互相关系数        36
4.4.2.6积分        36
4.4.2.6 微分        37
4.4.2.7 时域波形和单帧操作        38
4.4.2.8 固有频率_阻尼比计算        38
4.4.3频域分析        40
4.4.3.1频谱        40
4.4.3.2傅氏谱密度        42
4.4.3.3能量谱密度        43
4.4.3.4功率谱密度        45
4.4.3.5互谱密度        46
4.4.3.6 功率谱        48
4.4.3.7 互谱        48
4.4.3.8 RMS值谱        49
4.4.3.9传递函数        50
4.4.3.10相干函数        50
4.4.3.11声谱        50
4.4.3.12冲击谱        52
4.4.3.13 实倒谱        53
4.4.3.14 频域积分        53
4.4.3.15 频域微分        54
4.4.4统计分析        54
4.4.4.1 采样文件列表        54
4.4.4.2 结果文件列表        55
4.4.4.3 时域统计分析        56
4.4.4.3.1均值包络        56
4.4.4.3.2 RMS包络        57
4.4.4.3.3 绝对峰值包络        58
4.4.4.3.4 峰值包络        59
4.4.4.3.5波峰系数包络        59
4.4.4.3.6概率密度        59
4.4.4.3.7平稳性检查        60
4.4.4.4 频域统计分析        61
4.4.4.4.1平均谱        61
4.4.4.4.2最大包络谱        62
4.4.4.4.3协方差谱        62
4.4.5数学变换        62
4.4.5.1快速傅立叶变换        63
4.4.5.2离散傅立叶变换        64
4.4.5.3希尔伯特变换        64
4.4.5.4 最大包络分析        65
4.4.5.5逆变换        66
4.4.5.6小波分析        66
4.4.5.6.1 小波分解        66
4.4.5.6.2 小波重组        68
4.4.6 信号生成        68
4.4.6.1正弦信号        69
4.4.6.2半正弦信号        69
4.4.6.3衰减正弦信号        70
4.4.6.4方波信号        71
4.4.6.5三角波        72
4.4.6.6后峰锯齿波        72
4.4.6.7随机信号        73
4.4.6.8 CHIRP快扫描函数        74
4.4.7窗函数生成        75
4.4.7.1时域平顶窗        75
4.4.7.2频域平顶窗        76
4.4.7.3海宁窗(hanning)        76
4.4.7.4海明窗(hamming)        77
4.4.7.5 10%平顶窗        77
4.4.7.6指数窗        78
4.4.7.7三角窗        78
4.4.7.8布莱克曼窗        79
4.4.8 批处理        79
4.4.8.1 单通道批处理        79
4.4.8.2多通道批处理        84
4.4.9数据保存        92
4.4.9.1 数据公司二进制采样文件保存        92
4.4.9.2 数据公司文本文件保存        94
4.4.9.3 结果文件保存        94
发表于 2008-11-21 13:30 | 显示全部楼层
航天京南数据公司是航天702所的下属企业,其数据采集产品实质就是数采卡加Labview
发表于 2008-11-24 11:01 | 显示全部楼层
一般般了。
发表于 2008-12-21 16:16 | 显示全部楼层
谁说我们的数据采集是数采卡加Labview?哥们,没有调查就没有发言权。
GMT+8, 2024-12-29 17:20 , Processed in 0.058200 second(s), 19 queries , Gzip On.
