查看: 2130|回复: 6
[前处理] 急救!!六面体网格划分问题!
发表于 2008-11-17 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教附件中图形六面体网格划分方案?
图例说明:上下量圆柱大小相同,并各处于相交面的中心位置,我尝试了不同的分割都不行!
请那位高人指点一下!不胜感激!
发表于 2008-11-18 10:52 | 显示全部楼层
先做两个十字交叉圆柱的网格划分,然后将圆柱的底面投影到大的立方体上面进行对立方体的切割就可以完成划分了。
 楼主| 发表于 2008-11-18 16:29 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看。十字交叉还不一定会画呢!
发表于 2008-11-20 15:53 | 显示全部楼层
我觉得可以在圆柱和正方体相交的地方画一个面与圆柱直径相同、同心的圆面,然后把圆柱和正方体分成两个相连的体(split功能),另一个圆柱做类似处理,然后分三个体分别画网格
 楼主| 发表于 2008-11-21 16:04 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位参与讨论和给予指点!
发表于 2008-11-21 21:33 | 显示全部楼层
回复 5楼 kuhailangyu 的帖子
把你的具体解决方案拿出来共同分享一下好吗?
 楼主| 发表于 2008-11-29 16:23 | 显示全部楼层
多切几刀就可以画了,具体很难说清楚!
GMT+8, 2024-11-25 13:40 , Processed in 0.078981 second(s), 22 queries , Gzip On.
