查看: 1158|回复: 1
[综合讨论] 怎么藕合(实体与梁)?
发表于 2008-11-16 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了两条线,分配了梁189属性,建了个大致长方体状的体(Solid92划分),梁的两条线与长方体两上对边重合,但因较长所以突出了点,梁线两端固支。体是与梁固结在一块的,但在有限元模型中是分离的,加力是加在体的上表面
(有扭矩,集中力,采用了MPC184传递,这些都没问题)问题是如何实现梁与体的固结。我想应该是体的两端面节点与梁的非端部节点所有自由度藕合(还发现梁控制截面方向的节点也会被藕合)但不知好何实现(藕合命令不太懂)?又想了一下,Solid92与beam189自由度不一样,是不是这样会出问题.真的很困惑。
发表于 2008-11-17 22:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 longdragon54 的帖子
我最近也在做耦合,节点试试cp,看好使不?我做的时候得一个一个的找点,很麻烦的!如有好法子赐教啊?……
GMT+8, 2025-1-27 10:59 , Processed in 0.132964 second(s), 18 queries , Gzip On.
