查看: 4340|回复: 3
[ProENGINEER] 三维视图转换为二维图
发表于 2005-7-6 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将三维图调整为满意视角
2.消隐处理
3.输入ucs命令,执行,选择v输入,执行
4.执行 文件/输出 命令(WMF格式),然后选择图形,按空格键完成输出
5.插入输出文件,调整好比例即可。
 楼主| 发表于 2005-7-6 15:16 | 显示全部楼层
方法二
参见 工具/新建UCS/视图
视图 :以垂直于观察方向(平行于屏幕)的平面为 XY 平面,建立新的坐标系。UCS 原点保持不变。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-10-2 17:19 编辑 ]
方法三
1:在模型空间中 视图-新建视口 输入一个新视图的名称 在设置那里选择三维 ,在修改视图理可以设置好你所要的视图
如果你想在布局那里输出的话,完成以上步骤后,转到布局空间,
命令: mv
MVIEW
指定视口的角点或
[开(ON)/关(OFF)/布满(F)/着色打印(S)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4]
<布满>: r
输入视口配置名或 [?] <>(你上面所命名的视图名称)
还要设置比例的话
命令: mvsetup
输入选项 [对齐(A)/创建(C)/缩放视口(S)/选项(O)/标题栏(T)/放弃(U)]: s
选择要缩放的视口...(点视口的框)
连续三个回车就按1:1 输出
发表于 2006-4-12 11:58 | 显示全部楼层
你好.
你好我想请教你如何保证插入的WMF格式文件比例1:1<BR>
GMT+8, 2025-1-6 13:57 , Processed in 0.088518 second(s), 18 queries , Gzip On.
