查看: 1251|回复: 0
[数学理论] 大家帮我看看为什么我这个输出来的数据(即采集的坐标点)明显比实际的图的点多呢?
发表于 2008-11-12 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看为什么我这个输出来的数据比实际的图的点多呢?
我采集的坐标点太多,我实际需要的图通过程序画出来是正确的,但采集的坐标点明显过多,比如当X=0时,Y不能取-2,可是采的坐标点就在这些数据,怎么去掉这些不用的数据呢,但画出来的图是正确,请高手指点呀!代码如下:
[x1,y1]=meshgrid(0:0.1:4,-2:0.1:2);
z1=sqrt(x1-y1.^2);
mesh(x1,y1,z1);
hold on;
xyz1=[reshape(x1,1,[]);reshape(y1,1,[]);reshape(z1,1,[])]';
dlmwrite('xia11.txt',xyz1,';');
[x2,y2]=meshgrid(0:0.1:4,-2:0.1:2);
z2=-sqrt(x2-y2.^2);
mesh(x2,y2,z2);
hold on;
xyz2=[reshape(x2,1,[]);reshape(y2,1,[]);reshape(z2,1,[])]';
dlmwrite('xia111.txt',xyz2,';');
我实际就是把曲线x=y.^2绕X轴旋转了一圈,控制X的变化范围从0到2,所以Y最大就是2,由于旋转所以Y最小就是-2,但出来的图就是我想要的图,可是我采集的坐标点确多了很多,我知道X=0时,Y,Z都只能等于0才要,但图还真是表示我需要的,可是实际上点确多采集了,怎么控制就可以把输出来的坐标点按原图输出来呀!谢谢大家指点!
[ 本帖最后由 无水1324 于 2010-1-6 12:49 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-8 23:58 , Processed in 0.058990 second(s), 17 queries , Gzip On.
