查看: 1101|回复: 2
[混合编程] 大家帮我看看为什么我这个输出来的数据比实际的图的点多呢?
发表于 2008-11-12 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集的坐标点太多,我实际需要的图通过程序画出来是正确的,但采集的坐标点明显过多,比如当X=0时,Y不能取-2,可是采的坐标点就在这些数据,怎么去掉这些不用的数据呢,但画出来的图是正确,请高手指点呀!代码如下:
[x1,y1]=meshgrid(0:0.1:4,-2:0.1:2);
z1=sqrt(x1-y1.^2);
mesh(x1,y1,z1);
hold on;
xyz1=[reshape(x1,1,[]);reshape(y1,1,[]);reshape(z1,1,[])]';
dlmwrite('xia11.txt',xyz1,';');
[x2,y2]=meshgrid(0:0.1:4,-2:0.1:2);
z2=-sqrt(x2-y2.^2);
mesh(x2,y2,z2);
hold on;
xyz2=[reshape(x2,1,[]);reshape(y2,1,[]);reshape(z2,1,[])]';
dlmwrite('xia111.txt',xyz2,';');
 楼主| 发表于 2008-11-12 23:18 | 显示全部楼层
回复 楼主 fanzhenjie 的帖子
我实际就是把曲线x=y.^2绕X轴旋转了一圈,控制X的变化范围从0到2,所以Y最大就是2,由于旋转所以Y最小就是-2,但出来的图就是我想要的图,可是我采集的坐标点确多了很多,我知道X=0时,Y,Z都只能等于0才要,但图还真是表示我需要的,可是实际上点确多采集了,怎么控制就可以把输出来的坐标点按原图输出来呀!谢谢大家指点!
发表于 2008-11-14 11:36 | 显示全部楼层
不明白啥意思。。。。
[Y,Z]=meshgrid(-2:0.1:2,-2:0.1:2);
X=Y.^2+Z.^2;
mesh(X,Y,Z);
想要的?
还是再加上
X(find(X>4))=Nan;
mesh(X,Y,Z);
GMT+8, 2025-1-27 10:50 , Processed in 0.110332 second(s), 17 queries , Gzip On.
