查看: 1003|回复: 0
[综合讨论] 旋转曲面状的空心体,由节点直接建单元时的单元坐标设定方法
发表于 2008-11-12 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个问题,希望大家赐教,我想建立一个抛物状的旋转体,通过上下两层节点来建立单元,但是这种直接建立单元的做法他的材料性质的方向怎么办,我要这些材料一个方向是沿着内抛物面(或者外抛物面)的法向方向,有没有什么好的办法来设定这个方向,还得通过一堆计算来完成吗,那样的话,我最终有很多单元,好几十万个单元,那得弄好多次,建模起来费时费事,请问大家有没有好的建模方法
下面我给出的是其中一层体的两层节点,这个部分是10度的,如果给全四层,每层360度的话就太多单元了,建模很麻烦,时间耗费大,所以只给出10度的一层供大家研究,希望给出一些建议
/prep7
*DO,J,0,10,1
   LOCAL,12+%J%,0,0,0,-0.0012,%J%, , ,1,1,
  *DO,I,0.004,1,0.004
   N,(I/4+10*J)*1E3,I,0,(I**2)/4,,,,  !自己设定节点号
*ENDDO
*ENDDO
csys,0
*DO,J,0,10,1
      LOCAL,11,0,0,0,-0.0002,%J%, , ,1,1,
  *DO,I,0.004,1,0.004
      N,(I/4+10*J)*1E3+250,I,0,(I**2)/4,,,,
  *ENDDO
*ENDDO
文--武(289914611) 20:40:50
要模拟的东西是个旋转体是空心的只有一层很薄的体积约为1mm厚,我建立的是1/4模型,上面给出一个旋转10度的模型的节点
GMT+8, 2025-1-28 00:09 , Processed in 0.092445 second(s), 17 queries , Gzip On.
