查看: 1303|回复: 2
[分形与混沌] 总感觉G_P(mex)算法中少了点啥呢?大侠小虾们都来看看!
发表于 2008-11-12 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "mex.h"
#include "math.h"
*  the function is used to calculate correlation dimention with G-P algorithm
*  data:the time series
*  r: the r series
*  N: the length of the time series
*  delay : the delay of the time series
*  rlen: the length of r series
*  ln_C: the correlation dimention series
*   xiaoxiaoyu
void G_P(double data[], double r[], int N, int m,
   int rlen, int delay, double ln_C[],double ln_r[])
double distance;
double max=0;
int cr=0;
int i,j,k,l;
double Cr=0;
int M=N-(m-1)*delay;
for (l=0; l<rlen; l++)
     for (i=0; i<M-1; i++)
      for (j=i+1; j<M; j++)
       for (k=0; k<m; k++)
    distance = fabs(data[i+k*delay]-data[j+k*delay]);
    if (distance>max)
     max = distance;
       if (r[l]>=max)
        cr++;
       max = 0;
  Cr = cr*2.0/(M*(M-1));
  cr = 0;
        ln_C[l] = log(Cr);
        ln_r[l] = log(r[l]);
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])
double *data;
double *r;
int m;
int delay;
double *ln_C;
double *ln_r;
int datalen,rlen;
if (nrhs!=4)
  mexErrMsgTxt("Four inputs required!");
else if (nlhs>2)
  mexErrMsgTxt("Too many output arguments!");
datalen = mxGetN(prhs[0]);
rlen = mxGetN(prhs[1]);
m = mxGetScalar(prhs[2]);
delay = mxGetScalar(prhs[3]);
    //define the two output arguments
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,rlen,mxREAL);
plhs[1] = mxCreateDoubleMatrix(1,rlen,mxREAL);
data = mxGetPr(prhs[0]);
r = mxGetPr(prhs[1]);
ln_C = mxGetPr(plhs[0]);
ln_r = mxGetPr(plhs[1]);
G_P(data,r,datalen,m,rlen,delay,ln_C,ln_r);
我总感觉这个程序中少了r的计算呢?对了,计算r有哪几种方法?最近一直在学混沌,但一直没怎么弄懂,希望大侠小虾们帮帮我,小弟在这谢谢了!
发表于 2008-11-17 16:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 heqiangyong 的帖子
这里面的r是什么意思?
 楼主| 发表于 2008-11-18 10:15 | 显示全部楼层
回复 沙发 无水1324 的帖子
不好意思,搞错了,我把程序看错了,但也一直没搞懂数据是怎么输入进去的,int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[]这几个参数分别代表着输出参数的个数,输出参数的mxarray数组,输入参数的个数,输入参数的mxarray数组,我个人认为输入参数的数组包括数据长度N,输入的嵌入维数m,步长ss,还有延迟时间,不知道我我说的对不?但一直没弄明白这些数怎么输入进去!不知道无水大哥有什么看法?
GMT+8, 2025-1-9 00:23 , Processed in 0.063090 second(s), 17 queries , Gzip On.
