查看: 2581|回复: 12
[结构振动] 请教一下,我计算的固有频率问题
发表于 2008-11-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算多自由度齿轮系统固有频率时,自由振动情况下,有一个一阶自由频率为负数,请问,有可能吗,谢谢
1.0e+007 *
  Columns 1 through 6
   -0.2939         0         0         0         0         0
         0    0.0003         0         0         0         0
         0         0    0.0405         0         0         0
         0         0         0    0.0776         0         0
         0         0         0         0    0.0776         0
         0         0         0         0         0    0.1499
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
  Columns 7 through 12
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
    0.2178         0         0         0         0         0
         0    0.2178         0         0         0         0
         0         0    0.3713         0         0         0
         0         0         0    0.3733         0         0
         0         0         0         0    0.3733         0
         0         0         0         0         0    0.6747
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
         0         0         0         0         0         0
  Columns 13 through 16
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
         0         0         0         0
    1.3698         0         0         0
         0    1.8947         0         0
         0         0    1.8947         0
         0         0         0    1.9001
发表于 2008-11-12 18:58 | 显示全部楼层
固有频率为负数应该是不正常的,你看看哪里出问题了吧
发表于 2008-12-8 12:19 | 显示全部楼层
同样的问题
我也遇到了这样的问题,但不知道怎么解决,请问您已经解决该问题了吗?
发表于 2008-12-8 13:18 | 显示全部楼层
肯定是质量阵和刚度阵有问题,这个以前我遇到过
办法:先看看你的公式推的对不对,如果对的,看你的编程,有的地方要仔细看,比方是平方还是立方
发表于 2008-12-8 14:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢您啦
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:02 | 显示全部楼层
问题出在于,k矩阵上的一个对角素的值加减号有误的
发表于 2009-2-13 21:13 | 显示全部楼层
是的   怎么办
发表于 2009-4-14 21:53 | 显示全部楼层
:@D  怎么解决呀
发表于 2011-5-11 11:24 | 显示全部楼层
抢手如云啊 多谢各位  我也解决了问题
发表于 2014-10-27 15:49 | 显示全部楼层
我求出来的固有频率值数量级是4次方,大家能不能给点建议,是哪里出问题了
发表于 2014-10-28 14:51 | 显示全部楼层
你用什么求的/
发表于 2014-11-5 11:09 | 显示全部楼层
计算数据是真实数据吗?要检查一下数据的合理性!
发表于 2015-3-19 10:29 | 显示全部楼层
这样的问题可能是约束上有问题,看看你所需要约束的地方,是不是所有节点都施加约束了
GMT+8, 2024-11-29 00:50 , Processed in 0.066336 second(s), 18 queries , Gzip On.
