查看: 3535|回复: 19
[案例分析] 请教风机故障
发表于 2008-11-10 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构形式:竖直安装的电机(4极,1480转)—带轮——带轮——叶轮,传动比为1,带轮的节圆直径等未知,循环风机电机型号是YD280S—8/4,功率是40/55KW 电机轴承型号:非负载侧 6317 负载侧 N317,7317 测点为电机的输出端,谱图里面有17hz和8hz左右的频率是什么原因产生的,怀疑是不是皮带的问题?轴承从加速度包络和gse来看,应该是没问题的。对比同样的两个风机,也都出现了17hz和8hz的频率,但是幅值并没有这么大。此风机没有历史数据。谱图中分辨率较低,请大伙先大体分析下,高分辨率的频谱,下次测完再上传。谢谢大伙儿。 风机振动论坛.doc (156.5 KB, 下载次数: 92) 风机振动论坛2.doc (98 KB, 下载次数: 57)
发表于 2008-11-10 21:45 | 显示全部楼层
估计17hz是叶轮转速吧
发表于 2008-11-11 08:41 | 显示全部楼层
传动比为1,叶轮转速和电机的一样啊
发表于 2008-11-11 10:52 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,没看仔细。
发表于 2008-11-11 11:11 | 显示全部楼层
传动比为1,为什么不直联?通过皮带传动,转速应该有所降低吧?
 楼主| 发表于 2008-11-11 14:32 | 显示全部楼层
各方向最大值mm.doc (34 KB, 下载次数: 26) 不好意思,各位,今天又问了一下那个电气工程师,现在他又说不准传动比了,我也怀疑传动比是不是为1。应该是减速的,但是到现在还没找到具体的图纸和数据,但是从谱图看来,应该是有转子不平衡的问题,从加速度包络和gse频谱来看,轴承应该是没有问题的。但是17hz到底 是不是叶轮的转速呢?只好找到数据或者是量一下带轮的节圆直径再发上来了。附件中是另外两台同样的风机的数据。电机输出端
发表于 2008-11-11 14:54 | 显示全部楼层
您的电机(极)是不是还有问题啊?
气隙不均或者是绝缘问题,或者定、转子偏心呢!
您的电机变频吗?
你最好有空的时候量一下两个皮带轮的直径,可以确定传动比!
既然你所有的风机都有这样的问题
会不会可能分别是你风机和电机的一倍频呢!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-11-11 15:11 编辑 ]
发表于 2008-11-11 19:18 | 显示全部楼层
量一下带轮直径,确定一下17Hz是否风机转速,如果是的话,风机皮带轮或者叶轮有可能不平衡,你可以脱开皮带单独试一下电机。另外,从速度谱和gSE谱上看还是有轴承损伤的可能,因为谱图上有整体抬高的噪声低平以及不明原因的峰值。可以和其他的风机比较一下,尤其是加速度。我觉得应该没有电气方面故障,gSE谱上出现2FL峰值是很正常的。
发表于 2008-11-11 23:17 | 显示全部楼层
17赫兹应该是风机转频
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:00 | 显示全部楼层
对,17hz应该是风机的转频的,因为三台风机都有类似的情况。但是这个8.5hz左右的频率,似乎看起来是轴承的保持架的故障频率,但是保持架故障频率单独出现基频的情况不是很多的,一般应该是以滚动体的边带形式出现的吧。而且三台风机都有8.5Hz的频率,只是第一台在0.6—1.5Khz的包络谱中,其加速度值很大。
回8楼,gSE谱上出现2FL峰值是很正常的。但是在此值旁边有很明显的转频边带,这表示什么意思呢?请教。
发表于 2008-11-12 19:18 | 显示全部楼层
可能仅仅是因为转速频率振动大而引起的调制,而这种情况又不好通过断电试验来验证是否有电气故障。楼主可以再观察一段时间,我感觉轴承故障的可能性比较大,但具体说到轴承损伤时是否有如您所说的规律,我还真没有验证过。另外由于17Hz和24Hz这两个皮带轮的转速频率幅值比其他两台都大,所以我认为可能两个皮带轮存在不平衡或对中问题,如有条件的话可以拆下皮带轮做一下静平衡,再复查一下皮带轮的对中。以上仅供楼主参考!
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:10 | 显示全部楼层
经现场验证,17hz的确是风机的转频。
但是对于加速度包络谱中的高的8.5hz,可能谱图上标的不太清楚,在2FL和6FL的两边都有边带8.5hz。
轴承型号为:输出端F90622
                      尾端:F90619
发表于 2008-11-13 11:08 | 显示全部楼层
在发起讨论前,应该注意收集设备信息,传动比,轴承型号等,一定要准确,这样才有助于判断。
问一下风机和电机的基础是什么样的?
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:45 | 显示全部楼层
回复 13楼 flowerandy 的帖子
是的,同意13楼的观点,应该收集设备信息,但是当时风机正在工作,而且关于这台风机的一些资料也没查着,不好意思 。
电机是竖直安装的,通过一个法兰盘与一块支撑板(暂且这么叫)固定,这个支撑板与炉顶相联接。垫板下面就是带轮,通过皮带,带轮,到风机。风机是与炉顶连接的,叶轮在炉体内。
不知道这么描述,能不能描述清楚?
另,在加速度包络谱中,0.6khz--1.5khz的加速度包络,最高值是8.5hz,我怀疑这个频率是电机输出端轴承保持架的故障频率。
还有就是两倍和四倍电源频率两边有这个8.5hz的边带,并且有转频的边带。
请教
[ 本帖最后由 wade111 于 2008-11-13 15:49 编辑 ]
发表于 2008-11-13 19:23 | 显示全部楼层
1、设备存在不平衡
2、轴承存在异常(首先加油,看振动值变化情况;总体说(除了转频)振动值不是很大,可以监测运行)
GMT+8, 2025-1-27 21:37 , Processed in 0.085752 second(s), 23 queries , Gzip On.
