查看: 1209|回复: 0
[Fluent应用] 求助:多孔介质内液体流出的问题
发表于 2008-11-9 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下关于有限元分析工具选择的问题
我是新手,目前试验需要解决一个关于压制过程中流动的模拟问题,看了几天的书,实在没有看出什么名堂出来,请各位大侠帮我看看这个我现在这个问题可以解决不,难度大不大。因为fluent我完全不懂,我主要是做试验,但是现在需要找到理论的找到一些支撑,所以这个工作必须要去做
并且我觉得比较难在于
1,这个是压缩过程,z方向厚度在变
2,粘度u因为化学反应也在变。
图为xyz方向分别是6005002.8的长方形多孔可压缩薄板A(比如海绵),孔隙内充满液体BB粘度随时间变化而变化,在Z方向外压压强为P的作用下,液体被挤出海绵,此时仅在Z方向压缩,xy方向不变。在初始阶段,任意一点海绵所占体积Va0=0.4,液体体积为Vb0=0.6。任意时刻,有(Va+Vb=1,
求压缩时不同时刻不同位置VaVb的值,且求VaVb最终时,沿着xyz方向的梯度变化情况和整个长方体内VaVb的平均值。
已知条件:
A,在压缩时,每一点海绵分别承压强
Pa=根号(Va-V0)/根号(0.9-V0 )V0=0.4,初始时海绵不受力)
液体粘度u是时间t的函数(已知)
渗透率KxKyKz都是A体积含量Va的函数(已知)
每一点液体承受的压力
Pb=P-Pa
边界条件为:
初始t=0时,
在边界处Pb=0,液体承受压力为0,包括上下2面和四周四个面。
GMT+8, 2024-11-25 15:50 , Processed in 0.069278 second(s), 22 queries , Gzip On.
