查看: 3693|回复: 2
[UDF专题] FLUENT中水-水蒸汽蒸发过程UDF程序段及其解释 分享 (转)
发表于 2008-11-9 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "udf.h"  ‘包括常规宏
  2. #include "sg_mphase.h"  ‘包括体积分数宏CVOF(C,T)
  3. #define T_SAT 373    ‘定义蒸发温度100℃
  4. #define LAT_HT 1.e3   ‘定义蒸发潜热J/Kg
  5. DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn) ‘液相质量源项UDF
  6. {
  7. Thread *mix_th, *sec_th;  ‘定义计算区线指针
  8.   real m_dot_l; ‘定义液相质量转移 kg/(m2.s)
  9.   mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);  ‘指向混合区的主相即液相的指针
  10.   sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
  11.   if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT)  ‘如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
  12. {
  13.   m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
  14.   fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
  15.     dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
  16.               ‘ 定义源项对质量转移偏导 ,
  17.                                }
  18.   else {
  19.     m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
  20.                 fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
  21. ‘如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,液相得
  22.     dS[eqn] = 0.;  ‘由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
  23.        }
  24.
  25.   return m_dot_l;
  26. }
  27. DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) ‘气相质量源项UDF
  28. {
  29.   Thread * mix_th, *pri_th;
  30.   real m_dot_v;
  31.   mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th); ‘指向混合区的第二相即气相的指针
  32.   pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0); 指向单相控制区的液相的指针,液相为主相
  33.   if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移
  34. {
  35.     m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
  36.                 fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
  37.     dS[eqn] = 0.; ‘由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零
  38.                               }
  39.   else {
  40.     m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
  41.                 fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
  42. ‘如果指向混合区的单元温度小于蒸发温度,气相向液相的质量转移,气相失
  43.     dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
  44. 由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零
  45.        }
  46.   return m_dot_v;
  47. }
  48. DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn) ‘混合模型能量源项UDF
  49. {
  50.   Thread *pri_th, *sec_th;
  51.   real m_dot;
  52.   pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);‘指向混合区的液相的指针
  53.   sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); ‘指向混合区的气相的指针
  54.   if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT) ‘如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号
  55. {
  56.     m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
  57.                 fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT;
  58.     dS[eqn] =  -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  59.                                }
  60.   else {                                               相反,气相向液相转移则放热
  61.     m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
  62.                 fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
  63.     dS[eqn] = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}
  64.   return LAT_HT*m_dot;  气化潜热与质量转移率相乘得能量源项W/m3
  65. }
发表于 2008-11-9 12:06 | 显示全部楼层
好,很详细。
关于里面涉及的公式也给出就更好了。:victory:
发表于 2009-5-13 10:39 | 显示全部楼层
0.1是怎么来的
杨杨请问高手,0.1是怎么来的,单位是?源相的单位是否有限制
GMT+8, 2024-11-25 11:03 , Processed in 0.058495 second(s), 17 queries , Gzip On.
